Distributie en spanrol
- Laatste bezoek: 17 nov 2015 21:20
Model/uitvoering : Megane 1.5dci 5 deurs
Bouwjaar :2007
Brandstof : Diesel
Goedemiddag,
Vorig jaar heb ik een renault megane gekocht waarvan direct de distributie is vervangen.
Omdat de auto een foutcode gaf heb ik de distributie na laten kijken.
De foutcode bleek omtstaan uit een sensor van de nokkenas die kapot was.
Nu heeft mijn eigen garage geconstateerd dat de spanrol (van SKF) verkeerd om was gemonteerd en heeft deze juist geplaatst. Ze hadden me gebeld, maar ik belde een uur later terug en toen hadden ze dezelfde spanrol weer terug geplaatst. Nu is mijn vraag kan dit kwaad na 20.000km. Ik weet dat het officieel vervangen moet worden, maar volgens de garage voelde het goed aan. Vind het niet zo slim van mijn garage om zomaar zonder overleg dit te doen.
Nu heb ik er verder weinig verstand van, maar heb net wel even een spanrol bekeken. Andersom gemonteerd, betekend dit dat bijvoorbeeld de spanrol heel de tijd rechtsom heeft gedraaid en dan nu linksom gaat draaien? Ik heb daarna gekeken en dat lijkt mij niet, maar denk vraag het even.
Tegen het bedrijf waar ik hem heb gekocht loopt overigens een rechtszaak, maar die wilde ik niet nog een keer aan mijn auto laten sleutelen.
Groet Mark
Bouwjaar :2007
Brandstof : Diesel
Goedemiddag,
Groet Mark
Re: Distributie en spanrol
Verkeerd om gemonteerd kan onmogelijk!
Verkeerdom gespannen zeker wel. Deze motor span je de riem linksom,bijna alle andere rechtsom.
De rol maakt dan overigens zn rondjes in dezelfde richting,alleen de riemspanning is dan onjuist.
Sorry verkeerd om gespannen bedoel ik dan inderdaad.
Dank voor je antwoord! Kan het nog kwaad wat ze hebben gedaan?
Nee geen kwaad. Op lange termijn kan de riem een of meerdere tanden verspringen met forse schade aan de motor.
Nu waren ze op tijd gelukkig.
Heb aan begin van mijn carriere wel eens eenzekfde riem verkeerd gespannen. Kwam er bij de volgende riemwissel 5jaar later pas achter. Geen problemen mee geweest.
T kan ook gewoon goed blijven gaan wil ik maar zeggen.
Kan dus ook geen kwaad dat ze de spanrol opnieuw hebben gebruikt?
