heb motor vervangen maar nu blijft het lampje van gloeibougies en lampje wat er boven zit branden en hij krijgt geen brandstof.
Zelfde motorcode gemonteerd zit alleen andere pomp op met 2 aansluitingen meer, wilde deze verwisselen maar op pomp staan geen merktekens.
Weet iemand hoe je de pomp op tijd kan zetten.
BVD Henk
Kagoo 1.9D 2003
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Re: Kagoo 1.9D 2003
Op pomptandwiel staat merkteken. Enkel op nieuwe riemen staan merkteken;krukas,nokkenas,pomp. Oudere riemen hebben die strepen niet meer.
Zelf zo geleerd om eerst de punten te zoeken voordat ik een riem los doe .
henkie0
- Laatste bezoek: 09 aug 2015 12:52
- Actief als: professional
Re: Kagoo 1.9D 2003
Ok bedankt zal nieuwe riem bestellen. Je hoort het nog. Groeten Henk
- 809 Weergaves
- 548 Weergaves
- 17 Reacties
- 1939 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 24 Reacties
- 2087 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 320 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 371 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 273 Weergaves
Laatste bericht door gamdalf
