Demonteren deurpaneel aan de kant v.d. chauffeur Scenic III
- Laatste bezoek: 16 aug 2015 13:16
Betreft: Scenic type III, bouwjaar 2011
Omdat de deurvanger vreselijk kraakt bij het openen en sluiten van de deur, wil ik kijken wat er aan de hand is.
Kan iemand vertellen, hoe ik het deurpaneel kan demonteren?
- Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
- Actief als: professional
Re: Demonteren deurpaneel aan de kant v.d. chauffeur Scenic
Hallo ,
Als deze kraakt kunnen de boutjes los ritten.
Daar kan je zo aan als je de rubber aan de vanger wat weg trekt.
Indien dit niet het geval is ,vervangen .
Om deur paneel te lossen moet je de ruitbedieningspaneel lossen met een torx en onderaan nog enkele torxen .
paneel naar je toe trekken .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Bedankt Kurt voor je waardevolle tip.
Groet Bart
Groet Bart
Beste Kurt,
De bouten zaten inderdaad erg los, ik heb deze aangedraaid en het gekraak is over. Nogmaals dank voor de tip. Ik heb nog een vraagje. Ik heb het rubber weggetrokken en dan kom ik een plastic plaatje tegen. Moet daar het rubber omheen getrokken worden? Ik heb het rubber namelijk weer terug gedrukt, maar ik vind dat er wat ruimte op zit of moet het rubber complet met plasticplaatje terug gedrukt worden en zo ja, hoe krijg ik het plasticplaatje los zonder deze te beschadigen.
Groet Bart
Groet Bart
Het rubber met een haakje oid over het plastic nokje trekken.
OK, bedankt.
- 12 Reacties
- 990 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 442 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 135 Weergaves
Laatste bericht door Randy1988
- 96 Weergaves
- 451 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 430 Weergaves
- 238 Weergaves
Laatste bericht door renault1
