Winterbanden
kheroon
Laatste bezoek: 04 okt 2015 11:24
Winterbanden
Bericht door kheroon »
Goedemorgen!
Ik ben aan het oriënteren voor winterbanden omdat we in de kerstvakantie naar Slowakije rijden. De band maat die nu onder de auto zit is 215 65 r15. Als ik op sommige website kijk waarmee je kan zoeken op kenteken kom ik uit op 205, 225, 245 of zelf 185 enz. Ik heb gezien dat er best een flink prijsverschil kan zijn tussen 215 en 205. Kan dit verder kwaad als de rest van de maten wel het zelfde blijven op 65 r15?
Wat is jullie advies? Het gaat om een Renault Espace JE0A uit 1998.
rvdgaag
Laatste bezoek: 17 feb 2022 14:25
Re: Winterbanden
Bericht door rvdgaag »
Als je niet gaat jakkeren op de snelweg kan 205 prima, nog smaller zou ik niet doen. Breder dan 225 zou ik ook niet doen, sneeuwkettingen worden dan lastig zonet onmogelijk om te leggen.Wel zorgen dat de band dezelfde load index heeft (max te dragen gewicht) en de snelheidsindex moet ook kloppen (zelfde max snelheid). Koop een merk band geen goedkope aziaat, dat is zeker met winterbanden pruts zooi. Goede winterbanden zijn continental, nokian, michelin, bridgestone, pirelli.
Thomas84
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 13 apr 2025 23:52
Re: Winterbanden
Bericht door Thomas84 »
Zou zelf dan voor 205 65 r15 gaan. De Espace 3 is namelijk op meerdere bandenmaten geleverd, o.a. in 195, 205 en 215 breed. Zelfs de V6 is met 205 geleverd. Het prijsverschil tussen 215 en 205 is ongeveer 20 euro per band. Heb je gelijk je montage er weer uit.
Heb zelf afgelopen week Continental WinterContact TS850 P besteld.
Ga inderdaad zoals rvdgaag zegt niet voor de goedkopere merken, neem gewoon merkband.
kaleido 1
Laatste bezoek: 07 apr 2019 21:53
Re: Winterbanden
Bericht door kaleido 1 »
Hij kan inderdaad op meerdere bandenmaten geleverd zijn , maar een 205-65-15 en een 215-65-15 geeft al een afwijking boven de 2% op je snelheidsmeter.
Ik zou het bij de bandenmaat houden die er onder hoort , of als je naar een smallere band gaat de hoogte maat aanpassen , zodat de omtrek hetzelfde blijft of in ieder geval binnen de tolerantie van max 2% blijft.
Thomas84
Posts in topic: 4
Re: Winterbanden
Je komt inderdaad op 2,01% uit.
Heb voor mijn Espace wel de originele maat besteld, 225 55 r17, heb je geen last van tellerafwijking.
Mijn vorige Passat is geleverd met 205 & 215 55 16. Ben toen voor 205 gegaan omdat dat een meer gangbare maat is. Scheelde toen best veel per band.
Bakboord1
Laatste bezoek: 17 feb 2021 17:12
Re: Winterbanden
Bericht door Bakboord1 »
Mijn advies is een goede set in originele maat en de juiste loadindex op marktplaats kopen.
Steeds banden omleggen kost ook een vermogen en af en toe komen er mooie deals voorbij op mp. Mijn originele set komt er ook vandaan.
Let wel echt goed op de loadindex want niet iedereen let daar op met alle risico's van dien.
Thomas84
Posts in topic: 4
Re: Winterbanden
Heb zelf een setje 17 inch lichtmetalen Espace velgen met versleten zomerbanden van MP gekocht. Nieuwe winterbanden gekocht en deze erom laten leggen. Heb een garagekrik en moment sleutel thuis, wisselen doe ik gewoon voor de deur.
PDW1980
Laatste bezoek: 17 feb 2016 13:29
Re: Winterbanden
Bericht door PDW1980 »
Iemand ervaring met de Michelin cross climates. Dat zijn vier seizoenen banden van de nieuwe generatie en die komen goed uit de testen en dan hoef je geen winterbanden meer om te leggen. Lijkt mij de goedkoopste optie en bij verkoop blijf je niet zitten met winterbanden.
'10-'11 Renault Megane estate 2010
'11-'15 Renault Laguna estate 2008
'13-'14 Volkswagen Golf 1.2 TSI
'15-heden Renault Espace Energy TCe 200 EDC Dynamique
Thomas84
Posts in topic: 4
Re: Winterbanden
PDW1980 schreef:Iemand ervaring met de Michelin cross climates. Dat zijn vier seizoenen banden van de nieuwe generatie en die komen goed uit de testen en dan hoef je geen winterbanden meer om te leggen. Lijkt mij de goedkoopste optie en bij verkoop blijf je niet zitten met winterbanden.
Het is en blijft altijd een compromis...
