Lucht in brandstofsysteem
Djeunen
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 18 okt 2015 18:08
Bericht door Djeunen »
Model/uitvoering : Renault Master 140dci
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Diesel
Heb last van slecht starten vooral koud, aan de filter is een doorschijnde leiding die van de tank komt en er is duidelijk te zien na een paar uur dat er veel lucht in de leiding zit.
Heb namelijk al men filter en de dichten ervan veranderd en ook de leiding die komt van de tank en de leiding die gaat van de filter naar de pomp. Probleem is er nog steeds..
Re: Lucht in brandstofsysteem
Bericht door WillemS »
waarom een 2e Topic ?
Djeunen
repeating visitor
repeating visitor
Het andere was wat misplaatst..
Laatste bezoek: 22 mei 2025 08:27
Als er lucht in leiding voor het filter zit,zal er in die leiding een klein lek zitten of de pomp/pakking een euvel zitten.
