Ik heb een beetje vreemd probleem met mijn Scenic 1.6 16v uit 2000.
Het probleem is namelijk dat de centrale deurvergrendeling niet altijd werkt bij het ontgrendelen van de auto.
Op het moment dat het ontgrendelen van de auto niet werkt met de afstandsbediening, werkt de knop op het dashboard ook niet voor het ontgrendelen. De voorportieren kan ik dan wel met de sleutel openen en dan van binnen uit zijn de achter portieren wel te openen.
Wat ik zelf gemerkt heb is dat dit gebeurd op het moment dat ik gereden heb met de verwarming aan en het goed warm is in de auto. Wacht ik 15 minuten en probeer de auto dan weer te ontgrendelen dan lukt het wel weer. Rij ik hetzelfde stuk met de verwarming een stuk lager dan doet het probleem zich niet voor.
Zelf denk ik niet dat dit kan liggen aan de batterij in de afstandsbediening, omdat de knop op het dashboard hetzelfde probleem heeft.
Centrale deurvergrendeling werkt soms niet.
Re: Centrale deurvergrendeling werkt soms niet.
De knop op je dashbord staat inderdaad los van de batterij in de ab , ik vermoed een probleem met je ontvanger , breuk printplaat bv.
- 311 Weergaves
Laatste bericht door JDGH
- 369 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 150 Weergaves
- 465 Weergaves
- 9 Reacties
- 461 Weergaves
Laatste bericht door Ron van der Linden
- 112 Weergaves
- 478 Weergaves
Laatste bericht door KDrive
