alle 3 remlichten werken niet clio 3 2006 B
kevin87
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 05 jan 2016 11:28
Bericht door kevin87 »
Het gaat hier om een clio 3 1.4 16 v van 2006
we zijn juist terug van de controle afgekeurd doordat geen enkel stoplicht werkt
had naar renault gebeld om uitleg te vragen die hebben gezegd schakelaar onder rempedaal uittrekke als de lichte dan oplichte is de schakelaar stuk nu brande doen ze niet heb de zekering door gemeten en die is ook nog goed is er ergens nog een elecktrich stuk dat kan stuk gegaan zijn of moet ik gans de kabelboom gaan bloot maken opzoek naar de fout
grtz kevin
Laatste bezoek: 07 jun 2025 09:22
Re: alle 3 remlichten werken niet clio 3 2006 B
Stomme vraag misschien, maar heb je de lampen zelf al gecontroleerd ?
De middelste remlicht kan wel al langer stuk zijn, de andere later stuk gegaan, wie weet hoe lang je al zo rond rijdt.
Best gevaarlijk trouwens.
Als je een trekhaak hebt, kan je ook even controleren (door aankoppelen aanhangwagen) of de remlampen het daar wel van doen. Dan weet je in elk geval tot hoever de stroom komt.
oh ps.
Zou je wat interpunctie kunnen toepassen ? Leest stuk makkelijker en begrijpelijker als er af en toe een punt, komma of nieuwe regel staat. :(
The only two negative things in live should be caster and camber
kevin87
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hey
ja srry van de leestekens ben daar gene krak in .
De lichten werkte vant weekend nog heb achter mˋn vriendin achter gereden en werkte nog uitstekend en trekhaak hebben we niet
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Bericht door demi »
kevin87 schreef:Het gaat hier om een Clio 3 1.4 16 v van 2006
grtz kevin
Het is een contact schakelaar en geen duurcontact schakelaar. Ook al trek je de stekker van de rempedaal schakelaar los dan gaan de remlichten echt niet oplichten.
Deze schakelaars staan er om bekend dat ze na verloop van jaren gaan inbranden en dan niet meer functioneren.
Ik zou zeggen......nieuwe schakelaar monteren. Ze kosten niet veel meen rond de 12,- euro
Schakelaar kan door middel van bajonet sluiting gedemonteerd worden.
