twingo 1996 ratelend geluid
Stel hier de overige vragen die met Twingo techniek te maken hebben.
arjangeltink
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door arjangeltink »
Mijn vraag is, mijn twingo van 1996 maakt een ratelend geluid rechtsvoor, de lagers zijn al vervangen maar
het ratelen blijft, het grappige is n.l. als ik een bocht naar rechts maak is het geluid weg, bij rechtuit begint hij gelijk
weer te ratelen.
Misschien is het wel de versnellingsbak of iets dergelijks.
Heb je hetzelfde gehad, of weet jij misschien een oplossing dan hoor ik het graag
jasper11turbo
Bericht door jasper11turbo »
wat dacht je van een aandrijf-as ...
heeft deze speling ?
Laatste bezoek: 23 aug 2025 15:59
..hoe is het geluid eigenlijk wanneer je een bocht naar links maakt ?
arjangeltink
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Alls ik naar linksstuur blijft het ratelende geluid hetzelfde als gewoon rechtuit rijdend
Dan ga ik voor Jasper11Turbo zijn idee, namelijk dat het in de aandrijfassen zit.
Mijn toevoeging in dezen : de homokineten (vangen de speling op tijdens het in- en uitveren van de wielen t.a.v. de as en versnellingsbak)
