elektrische ramen willen niet meer open.
kdijkstra
Posts in topic: 14
Laatste bezoek: 26 jul 2017 21:16
Bericht door kdijkstra »
Beste renault scenic rijders,
Ik heb afgelopen zaterdag een scenic van 2004 gekocht maar de ramen willen niet open. Heeft iemand tips voor mij waar ik het eerst naar kan zoeken? Waar moet ik beginnen?
Gr Koert
Laatste bezoek: 17 sep 2025 16:30
Re: elektrische ramen willen niet meer open.
Gaat geen enkel raam open?
kdijkstra
Posts in topic: 14
Links voor (bestuurders kant) en rechtsachter.
kaleido 1
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 07 apr 2019 21:53
Bericht door kaleido 1 »
Kijk eens onder de bestuurdersstoel hoe de stekkerverbinding er daar uit ziet.
Heb je al gemeten of er voeding op de diverse ramen komt.
Schakelaars gecontroleerd ?
kdijkstra
Posts in topic: 14
Als ik de schakelaar optil of indruk dan hoor je wel een geluid. Hier concludeer ik dat er wel stroom op zit. Morgen zal ik onder de bestuurdersstoel kijken hoe het met de kabels is. Kunnen daar de stekkerverbindingen los liggen? Of moet ik ergens anders op letten?
kaleido 1
Posts in topic: 5
Als de paravan verstopt raakt dan komt er water in de auto , dit is te zien aan water of vocht in de opbergvakken in de vloer , er komt dan ook water/vocht bij de comfortmodule onder de stoel en met name van de stekker die daar ligt.
Wat voor geluid hoor je , de raammechanismen gaan regelmatig stuk , misschien zijn ze wel afgekoppeld en hoor je de motoren loos draaien.
Haal de bekleding eens los , dan zie je misschien de oorzaak.
kdijkstra
Posts in topic: 14
de achterste ramen willen niet meer open.
Ik heb inmiddels de paravanverstopping en de opbergvakjes droog. Ook heb ik de beide voordeurenramen (links en rechts) weer bruikbaar. De module moest worden vervangen. Ik heb bij de achterste ramen wel een goed werkende module maar de ramen gaan niet open. Wel zijn er een aantal draadjes los bij de grote stekker onder de voorste (bestuurders)stoel. Hoe krijg je zoiets weer bevestigd en zijn dan de problemen met de ramen opgelost? Die grote stekker is zeer moeilijk bereikbaar. Als je de stoel demonteerd dan kan je er nog steeds niet bij. Is die bodem ook nog meer te demonteren? Of kan het ook aan de schakelaars liggen?
kaleido 1
Posts in topic: 5
Draden door solderen , brug over de stekker maken.
Of de problemen dan opgelost zijn is koffiedik kijken , dat ze afgerot zijn is natuurlijk niet goed.
kdijkstra
Posts in topic: 14
Ja, en dan ga je naar een autodemontagebedrijf en krijg je te horen dat er verschillende typen zijn. Ik moet een schematekening maken en een paar foto's om zo de goede stekker te kunnen vinden. Helaas zat de mijne er niet tussen. Ik ga de komende week maar de bedrijven langs. Ik hoop de mijne te kunnen vinden. Vele scenics hebben de stekker al niet meer onder de stoel zitten: daar was mij dus al iemand vóór. Ik hoorde van een renaultdealer dat, als de computer aangaf dat de handrem niet in orde was, dat het dan altijd de stekker onder de stoel is. Dus lotgenoten, kijk vooraf altijd onder de stoel of er water aanwezig is, maak de paravanverstopping in orde (plak horregaas aan de binnenkant van de paravan) en dan maar op zoek naar een stekker. Ik hoop dat ik hem gauw vind.
troapel
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 15 apr 2016 20:34
Bericht door troapel »
Succes met je zoektocht! :/
Renault Zoe Intens R135 2021
kdijkstra
Posts in topic: 14
Ja, gelukt. Ik kon een goede stekker vinden voor maar 50 euro. Dat viel dus mee. Ik ben er een dag mee bezig geweest, eerst kijken hoe de stoel eruit kan, hoe ik handig bij de stekker kon komen. Maar alles zit er weer in. Alleen: het heeft niet geholpen. Ik kan de links voor en links en rechts achter raam nog steeds niet open krijgen. Ook niet met een module die het doet. Dus wat nu? Wie kan mij helpen met de oplossing van die ramen? Heeft het ook zin om bij de garage de computer uit te laten lezen? Of de software te updaten?
kdijkstra
Posts in topic: 14
Beste mensen, na een paar weken niet geklust te kunnen hebben, heb ik het voor elkaar gekregen om het raam van de bestuurderskant weer te kunnen gebruiken. De stekker die aan de module zat, was kaduuk. Bij de sloper langs geweest voor een stekker en het raam doet het weer als nieuw. Maar de beide achterramen krijg ik niet aan de praat. Ik weet dat de module NIET stuk is, dat heb ik getest bij de andere deur. Wie kan mij verder helpen? De deurstekker heb ik ook al ingespoten met siliconenspray maar dat hielp ook niet.
kaleido 1
Posts in topic: 5
Heb je de schakelaar van het kinderslot goed staan op het paneel van de bestuurder ?
kdijkstra
Posts in topic: 14
Ja, maar dat maakt niet uit in welke stand. De beide achterramen blijven niets doen. Het lampje van die schakelaar brandt niet, maar er staat wel stroom op de rode draad.
t.hanssen
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 01 nov 2016 12:04
Bericht door t.hanssen »
Hallo allemaal
Ook ik heb last van het niet werken van 3 ramen en een foutmelding van de handrem, door een verstopping van de parvan
Ik ben tot aan de stekker gekomen en gezien dat er 3 draden los zijn. Het zijn draden die van de kabelboom naar de grijze stekker lopen en volgens mij de laatste 3 aan de linker kant van de grijze stekker. Nu lees ik dat je die draden moet overbruggen maar hoe weet ik welke draad waar gezeten heeft. Kan ik naar hartenlust uitproberen of zitten er risico's aan "
Groet Tom
kdijkstra
Posts in topic: 14
Hallo Tom,
Kan je aangeven welke kleuren het zijn? En om welke Renault Scenic gaat het? Er zijn verschillende types. Fase I en Fase II? Maar ook of je een luxe uitvoering hebt. Met je kenteken kom je een heleboel te weten.
Groetnis koert
t.hanssen
Posts in topic: 6
Hallo Koert
Stom van mij , het gaat om een scenic 2 phase 2 bj 2007 business uitvoering
De kleuren is wat lastig te zien. Ik heb het laatje er uitgehaald en via daar ben ik bij de stekker gekomen. Maar er is amper bewegingsruimte. Ben bang dat voor het echte werk de bestuurdersstoel er uit moet ( kan je die zomaar loshalen). Maar de kleuren en strepen corresponderen
met de kleuren aan de andere stekker ?? Wel eens gelezen in een topic dat dit niet het geval was.
Groet Tom
kaleido 1
Posts in topic: 5
Klopt , stoel er uit halen , als de stoel er uit is , de auto NIET op contact zetten , krijg je een airbag storing .
Als de kleuren overeenkomen is het niet moeilijk lijkt me.
Draden wel solderen , ZONDER s39 of iets dergelijks , of heel iets aan de soldeertin doen.
kdijkstra
Posts in topic: 14
Tom,
Ik heb zelf een scenic 2 phase 1 bj 2004. Zelf heb ik er een geheel nieuwe stekker tussen gezet. Een hele dag werk mee gehad. Maar alles doet het nu bijna. Alleen de beide achterste ramen kunnen nog niet open. De stekker die ik er tussen had, heb ik nog wel. ik zou een foto kunnen maken, maar ik weet niet hoe ik die foto op het forum moet plaatsen. En ik weet ook niet of wij dezelfde stekker hebben. Zelf heb ik bij het vervangen de stoel en de vloerbekleding er helemaal uit gehad. Zo had ik voldoende ruimte om de nieuwe stekker te monteren.
De vraag is dus: heb je wat aan mijn foto, en hoe kan ik die op dit forum plaatsen?
Groetnis Koert
t.hanssen
Posts in topic: 6
Hallo Koert
Daar zou ik wel mee geholpen zijn. Maar ik weet ook niet hoe je een foto toevoegt
Je kunt hem ook sturen naar tom121161@gmail.com
Heb je ook een PB gestuurd
t.hanssen
Posts in topic: 6
hallo Koert
Even een update. Ik heb ondertussen met enige hulp de stekker vervangen ( ben kleurenblind dus alleen een onbegonnen taak) DE kleuren van de draden bleken niet helemaal overeen te komen. Maar alles werkt weer op 2 ramen na Ik heb daar nieuwe modules voor besteld en hoop ze van het w.e. te kunnen inbouwen en dat daarmee de problemen zijn op gelost. Ik laat je nog wat weten.( P.S. wel een adres gevonden waar je ze goedkoop kunt vinden. ALs je het nodig hebt laat me dan maar even weten)
Groet Tom
kdijkstra
Posts in topic: 14
Tom,
Geweldig werk geleverd. Als de computer de auto inleest en geen foutmeldingen krijgt, dan heb je alles goed aangesloten. Maar Dan die twee ramen nog. Zij het de ramen van links en rechts achter? Daar zit ik ook nog mee. Ik heb een klusser die werkt bij de renault-dealer, maar die vindt het probleem ook niet. De modules, de raammotors, de stekkers, alles is goed maar hij krijgt geen beweging in de ramen. Ook de instellingen wat betreft het kinderslot in de computer is goed. Dat kan ook nog wel het euvel zijn. Maar dus niet met mij. Hij zei dat hij nog verder zou zoeken. Hij wil niet opgeven. Maar met dit warme weer gaan dus de achterramen nog steeds niet open. Mensen op dit forum: als jullie nog wat weten, laat dan van je horen.
Groet Koert
RichTrip
Laatste bezoek: 16 sep 2025 13:40
Bericht door RichTrip »
Meten is weten. Is er ook goed gecontroleerd of er wel spanning staat op de ramen in de achterportieren?
kdijkstra
Posts in topic: 14
Ja ook dat is gecontroleerd. Kan jij nog meer ideeen aangeven die misschien tot de oplossing kunnen leiden. Mijn klusser die verstand van renault heeft, is ten einde raad.
t.hanssen
Posts in topic: 6
Hallo Koert
Misschien wel een heel drastische methode. De stroom er even helemaal vanaf halen en dan een paar minuten wachten en dan weer aansluiten. Let wel dat dan de code van je radio weg is. Maar die kun je hier op een site weer terugvinden of via de dealer.
Mijn raamproblemen zijn ondertussen opgelost door het plaatsen van 2 nieuwe modules en alles werkt weer naar behoren. Du ik heb geen andere oplossing voor je
Groet Tom
kdijkstra
Posts in topic: 14
Hallo Tom,
De stroom is er al heel vaak af geweest dus dat is de oplossing ook niet (ik probeer het natuurlijk nog wel één keer) maar mijn klusser had het erover dat de computer het probleem zou kunnen zijn. Hij is op zoek naar zo'n zelfde van dit type. Maar voor jou is het gelukkig gelukt. Suc6.
Groetnis Koert
t.hanssen
Posts in topic: 6
Hallo Koert
DAt is jammer, ik hoop dat het je uiteindelijk wel gaat lukken. Anders eens kijken bij Marisha Parts in de buurt van Rotterdam
Bedankt voor jou hulp. Mocht je nog vragen hebben laat het maar weten
Groet Tom
kdijkstra
Posts in topic: 14
Beste sleutelaars,
Het is inmiddels een jaar geleden dat ik gepost heb, maar ik kan nog steeds de ramen achter niet open krijgen. Nu was er vorige week een ABD-monteur bij mij en die had het er over dat de bedrading soms zomaar een breukje kan hebben. Er zou een hele nieuwe bedrading in moeten. Wie weet wat zoiets gaat kosten? Een complete nieuwe bedrading.
Groet Koert
Johnny_mary
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 10 mar 2021 14:34
Bericht door Johnny_mary »
Hallo mag ik vragen waar deze modules zitten ?
Bij mij werkt geen enkele ruit .
Stekker onder de bestuurdersstoel is goed
Zekeringen ook goed onder het stuur..
Wel ruikt het naar "verbrand" in de raambediening van de bestuurderskant.
Of in het deurpaneel zelf..
Mvg Johnny
