Melding olie verversen
Die vind je onder Scenic
Caspar
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 19 jun 2016 22:20
Bericht door Caspar »
Ik zie steeds in mijn display de melding olie verversen hoe kan ik dat verwijderen ????
Renault megane grand Tour 2.0 16v bj 2004
kaleido 1
Laatste bezoek: 07 apr 2019 21:53
Re: Melding olie verversen
Bericht door kaleido 1 »
Met je drukknop op de rechter hendel , naar de map onderhoudsinterval gaan , knop ingedrukt houden tot hij naar de nieuwe interval stand springt.
Eerst olie verversen natuurlijk ?
Caspar
Posts in topic: 5
Oké bedankt
Caspar
Posts in topic: 5
Vandaar geprobeerd om in het systeem te komen maar geen geluk ook al druk de knop en half uur in motor gestart nog een geprobeerd maar ook niets dus heeft iemand nog ideeën
Mvg caspar
Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Heb je nog een klein knopje in je tellerpaneel? Dan gaat het daarmee. (Megane 2)
Caspar
Posts in topic: 5
Waar zou dat moeten zitten dan heb ik nog nooit gezien
https://www.google.nl/search?q=tellerkl ... ABLeKBM%3A
Rechts onder de motortemperatuur,een zwart drukknopje. Auto op contact of draaiende motor,deze knop ingedrukt houden tot melding gereset wordt.
Caspar
Posts in topic: 5
Ik heb dus de klok met knopje ;-) bedank voor het mee denken
Neem aan dat het nu gelukt is,mooi :thumb:
kaleido 1
Was even een paar dagen weg , mechanic bedankt .
