vraag over de airco
Die vind je onder Scenic
ritselaar
repeating visitor
repeating visitor
vraag over de airco
Bericht door ritselaar »
Na lange tijd weer eens terug op dit forum.
Ik heb probleem met de airco, een handbediende. Ik heb een renault Megane II Grand Tour van september 2005.
Ik druk op de knop van de airco, en dan gaat het ledje er wel van branden, maar voor de rest gebeurt er weinig (= niets).
Ik dacht: Oh, zekering kapot, maar in zekeringenbakje links onder stuur zit geen zekering mbt airco en ik kon ook geen defecte vinden.
Nu zit er bij de motor (naast de accu) ook nog een deksel met daaronder zekeringen. In de handboek bij de Renault geven ze aan dat je hier vanaf moet blijven.
Kan iemand mij vertellen of er een zekering te vinden is ?
Danwel zijn er mensen met gelijk probleem en wat was de oplossing (danwel de kosten)
Frits de Laar
Renault Megane II Grand Tour 1.6 16V LPG
Rossy
Bericht door Rossy »
Wanneer het lampje wel gaat branden en de kachelmotor wel gewoon draait, dan is het geen zekering.
Ik denk dan eerder aan te weinig koudemiddel in het systeem of een andere electrische storing in het systeem waardoor het systeem tijdelijk uitgeschakeld wordt.
Ga er eens mee langs de dealer of een airco specialist wanneer je de dealer niet vertrouwd.
ritselaar
repeating visitor
repeating visitor
Ik weet niet wat jij onder kachelmotor verstaat.
De kachel/aanjager werken wel.
Maar wat ik altijd gewend was, zodra je de airco inschakelde, dat je een extra geluid (motor/ventilator ofzo) erbij hoorde draaien.
Frits de Laar
Rossy
Dat bedoel ik met de kachelmotor.
Het extra geluid is de airco die dan inschakeld en nu blijkbaar niet meer.
avantime-fan
Bericht door avantime-fan »
zit er wel koelvloeistof voor de airco in???
Renault Scénic 1.6 16V Authentique Comfort 2005.
Rossy
Rossy schreef:Ik denk dan eerder aan te weinig koudemiddel in het systeem
Dat zeg ik.
  • Vraag over laden en laadspanning
    door i2paq » » in Captur E-TECH
    2 Reacties
    453 Weergaves
  • Tip over grootte USB stick in Scenic E-TECH
    door RogerS » » in Scenic E-TECH
    0 Reacties
    497 Weergaves
    Laatste bericht door RogerS
  • Informatie over 1.2 TCe motor
    door EricR » » in Modus
    3 Reacties
    936 Weergaves
    Laatste bericht door EricR
  • Vraag chassisnummer
    door Massimo.h » » in Dauphine
    2 Reacties
    649 Weergaves
    Laatste bericht door okido
  • Motor vraag Clio V TCe 100 R.S. Line
    door pimmie89 » » in Motorisch
    1 Reacties
    416 Weergaves
  • Probleem-vraag shuffle usb medianav
    door Ficolio » » in Electronica
    0 Reacties
    205 Weergaves
    Laatste bericht door Ficolio
