Schroefveer gebroken
Jan Lantink
Laatste bezoek: 20 apr 2016 22:20
Bericht door Jan Lantink »
Model/uitvoering : _Scenic 1.4 TCE Expression
Bouwjaar : _2010
Brandstof : _Benzine
Mijn Scenic die toch niet echt oud is , daarvan brak vorige week de schroefveer. Voor ons grote schrik ,na een hevige knal. we hebben deze mooie auto sinds eind februari jl. Nu is mijn vraag zijn er meer Scenic rijders die dit ook al hebben meegemaakt, of is dit (hopenlijk) een uitzondering? We zijn benieuwd .
H.gr.Jan Lantink
larsdijkstra 16v
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
Laatste bezoek: 11 aug 2025 17:30
Re: Schroefveer gebroken
Das jammer maar kan een keer gebeuren. Gewoon vervangen en weer door :wink: waarom zou je willen weten waarom anderen dat ook hebben? Succes
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Bericht door GTMart »
Komt wel vaker voor bij verschillende types en bij andere merken hetzelfde.Zoals gezegd vervangen laten en lekker verder rijden, let wel op de kleurcodes van de huidige veer!
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Thomas84
Laatste bezoek: 13 apr 2025 23:52
Bericht door Thomas84 »
larsdijkstra 16v schreef:Das jammer maar kan een keer gebeuren. Gewoon vervangen en weer door :wink: waarom zou je willen weten waarom anderen dat ook hebben? Succes
Is toch niet meer dan een normale vraag of dit vaker voorkomt? Zou ik namelijk zelf ook willen weten. Stond er zelf namelijk ook van de kijken dat toen ik mijn Grand Espace kocht en we de onderhoudshistorie doornamen dat er al 2x een voorveer vervangen is omdat deze gebroken waren. Auto had net 115.000 gelopen. Tuurlijk bij mijn Passats ging er wel eens wat kapot, maar veren zag je nooit echt voorbij komen op het forum. Lijkt wel dat dit meer een Renault euvel is. Zoals VW dit met andere dingen heeft.
Vind het dus geen onterechte vraag.
Maar inderdaad gewoon vervangen en doorrijden ;)
larsdijkstra 16v
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
geen onterechte vraag, maar vraag me af wat je dan met het antwoord wil :wink:
Bericht door WillemS »
De meeste veren breken na de winterperiode, de pekel heeft dan z'n werk gedaan op blootliggend metaal van de veer.
Sommige auto's hebben er meer last van dan andere.
Ook is het zo dat de drempels die gemeenten tegenwoordig aanleggen veel meer vergen van de veren en schokdempers.
Beruchte verenbrekers zijn de Twingo I, de Citroen C3 b.v.
Bij vervanging van een veer smeer ik de veer altijd in met bruine Tectyl, het helpt echt. Het is n.l. zo dat als de poedercoating van de veer beschadigd is er gegarandeerd roestvorming optreedt.
Laatste bezoek: 11 aug 2025 20:16
Toch blijft het gek..
Bijvoorbeeld mijn auto,uit 1998, heeft nog alle 4 de originele veren blijkt uit de onderhoudshistorie.
Ze zijn wat roestig,maar de lak zit er nog op. Oke,de auto weegt nog geen 1000kg maar toch.
Kwam regelmatig oldtimers tegen met volledig verroeste vering,niks aan het handje. En bij deze moderne exemplaren wellicht klein roestspoor aanwezig en de veer breekt.
Misschien speelt kwaliteit ook nog een rol.
kaleido 1
Laatste bezoek: 07 apr 2019 21:53
Bericht door kaleido 1 »
Het ene merk heeft er meer last van dan het andere , ik heb een passat in onderhoud , 1995 , deze vreet ook veren , mijn eigen scenic 2004 ook al 2x vervangen , dus zeg het maar , verkeersdrempels zie ik als grootste oorzaak van dit verschijnsel , veren worden in korte tijd verplaatst van max naar min uitslag , zie het als een ijzerdraadje , kun je flink heen en weer buigen , maar uiteindelijk breekt hij .
En de materialen/constructies worden steeds lichter , gewichtsbesparing , kan dus minder hebben.
Zo zijn er nog wel meer merken die het hebben .
Bij het vormen van de veren ziten de ijzermoleculen in een streng, als daar door de vele bijna maximale uitslagen haarscheurtjes optreden zal pekel al snel roest gaan veroorzaken. Zoals bekend zet roest uit en als dat in het scheurtje van de streng zit zal er inwendig een grote spanning gaan optreden en dan knapt de veer op een gegeven moment. Het kan ook aan de produktiemethode liggen. Het is tegenwoordig dus een "vervangings onderdeel" geworden.
Nogmaals preventief insmeren met amber kleurige Tectyl kan de levensduur verlengen.
Denk dat het bij rn vooral aan de kwaliteit ligt.
Bij bijv Volvo zag ik regelmatig auto's met 8ton op de klok met originele veren. Zowel nieuwe als oude modellen. Oke,dat zijn dan vooral snelweg kilometers,maar de veren zijn ook véél dikker en beter in de lak.
GTMart
Ik zag al eens een MB E270 Avantgarde met twee veren gebroken bij 65K km !
Voorheen;
nikk
Laatste bezoek: 15 jul 2025 08:03
Bericht door nikk »
Mijn Z4 bij 47.000 een gebroken veer achter. Met deze auto worden bijna geen drempels genomen en al helemaal niet hard er overheen. Kan dus gewoon gebeuren. Lijkt mij ook dat moderner spul er wel meer last van heeft. met de Benz uit 1980 kijk ik niet eens of er ergens een drempel ligt, rij je toch zo overheen zonder dat je er veel van merkt. Zitten zeer waarschijnlijk de originele, 36 jaar oude veren nog onder.
