Talisman Kinderziektes
berenburg
Posts in topic: 160
Re: Talisman Kinderziektes
Bericht door berenburg »
O bij mij leest hij de borden wel, zelfs van de paralelweg
Moet je ipv 120 70 haha
Maxium
Posts in topic: 13
Bericht door Maxium »
Ik ben van een Espace naar de Talisman gegaan. Overgekocht van Guy Janssens.
Moet eerlijk zijn dat het echt een superwagen is. Geen gekraak, geen scheve naden, etc...
Het enige minpuntje mss is dat ik aan de passagierskant het befaamde ''windgeruis'' heb.
Voor de rest echt een superbak!!
Mijn dank Guy
Btw, echt een superkleurtje :)
brownie
Posts in topic: 31
Bericht door brownie »
Heb bij mijn Talisman Estate Initiale Paris 200 EDC na 1 jaar en 15dkm op de teller water lekkage via de achterklep als ik de wasstraat door ga, er ligt dan allemaal water op de kofferbak rolhoes.
Auto bij de dealer geweest, krijg nieuwe afdicht rubbers en de klep wordt strakker afgesteld.
Anderen hetzelfde euvel? Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
Renault Talisman Estate TCe 200 EDC Initiale Paris Full Options White met 19" Intens wielen :D
Auto-maat
Posts in topic: 4
Bericht door Auto-maat »
Niet met de Talisman, wel met de Megane Estate. Die lekte bij het 3e remlicht. De rubberen afdichting eronder was vergaan na 5 jaar.
Talisman Estate 1.6 dCi 160 EDC Intens 2016
Knippie
Posts in topic: 98
Bericht door Knippie »
Nee, maar ik denk dat dat slechts een kwestie van tijd is bij deze auto...;)
Ghia
Posts in topic: 229
Bericht door Ghia »
Hier is het gekraak van de achteras weer terug, schijnt niets aan te doen zijn. Bij iemand dit definitief verholpen?
berenburg
Posts in topic: 160
Nog niet terug, maar als het kouder wordt misschien ander verhaal.
Jaar geleden door de garage aangepakt
Oa spoorstangen en 4 control unit vervangen.
En als het gekraak weer begint mag de garage dat weer doen garantie loopt tot2021
rvdgaag
Posts in topic: 19
Bericht door rvdgaag »
Er schijnt een oplossing te zijn voor het gekraak, hiervoor moet de auto 2 dagen naar de dealer, er wordt een soort purschuim bij de as gezet die een hele dag moet uitharden.
Renault werkt met het piepsysteem, als je niet piept gebeurt er niets !
brownie
Posts in topic: 31
LOL
rvdgaag schreef:Er schijnt een oplossing te zijn voor het gekraak, hiervoor moet de auto 2 dagen naar de dealer, er wordt een soort purschuim bij de as gezet die een hele dag moet uitharden.
Ghia
Posts in topic: 229
Bericht door Ghia »
Is daar een Technical Bulletin van?
Ik heb al iets gelijkaardigs gehoord bij een Peugeot 308.
EagleForce
Posts in topic: 58
Bericht door EagleForce »
Da's ook het probleem.............hij kraakt......en piept niet :mrgreen:
TheSarge
Bericht door TheSarge »
Zelfde oplossing wordt gebruikt in de Peugeot 308.
rvdgaag
Posts in topic: 19
Heb ik al eerder gehoord, ja ze zullen wel van dezelfde fabrikant komen die assen.
Rcupra
Posts in topic: 70
Bericht door Rcupra »
Anderhalve maand geleden stabilisator stang vervangen vanwege klapperend onderstel en was daarmee verholpen. En.... het is weer terug. Geluid klinkt nu wel meer van links te komen. Was eerst rechts.
Weet iemand of er een rechtse en linkse stab stang onder de Talisman zit of dat dit 1 stang is?#
Izzy
Bericht door Izzy »
Dat ging bij mij net zo.
Eerst rechts en een week later links.
Twee stangen begreep ik.
Talisman dCi 160 EDC Initiale Paris Noir Amethyste
April 2016
rvdgaag
Posts in topic: 19
Het is niet de stabilisatie stang die rammelt maar een reactie stangetje, ding van € 15,-
Verwijderd 25631
Bericht door Verwijderd 25631 »
Vandaag onze Talisman opgehaald met de wegsleepdienst. Stuurbekrachtiging had een storing. STOP-lampje en de BACO gingen branden...
Sinds de nieuwe versnellingsbak rijdt de auto ook echt heel erg beroerd. Schiet letterlijk weg met slippende banden bij een beetje gas. Echt niet te doen.
jimmy-ilse
Posts in topic: 51
Bericht door jimmy-ilse »
bij mij een heel ander verhaal.
na vervanging van versnellingsbak en nog talloze bezoeken aan garagist, eens een andere garage geprobeerd die ik toevallig door mijn werk heb leren kennen. want bij de vorige garagist was vertrouwen volledig zoek. zeggen dat dingen vervangen zijn op papier en de merktekens van mij stonden na het bezoek er nog op. 9 maand van het kastje naar de muur en omgekeerd.
auto daar binnengestoken en waar de vorige garage al over de 10000 euro aan onderdelen had "vervangen" in garantie. heeft deze garage het probleem binnen het uur opgelost.
het probleem lag bij de injectie. nieuwe update van de injectie en de wagen vertrekt zalig. start s morgens veel beter en s iets zuiniger; maar dat laatste is te verwaarlozen.
ook de sprong heb ik zelden nog. heb ik deze wel, is het meestal het baasje dat nogal abrupt op het gaspedaal duwt.
garage ligt wel op 1 uur rijden maar is het meer dan waard
Voorheen Renault Talisman Grandtour intense 1.6 tce
Nu Toyota Rav4 2020 hybrid Premium plus
Goldvinkie
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door Goldvinkie »
brownie schreef:Heb bij mijn Talisman Estate Initiale Paris 200 EDC na 1 jaar en 15dkm op de teller water lekkage via de achterklep als ik de wasstraat door ga, er ligt dan allemaal water op de kofferbak rolhoes.
Ik had precies hetzelfde issue. Dit had te maken met het rubber wat tussen de achterklep zit én de auto. (net boven de kofferbak "ingang").
Dit rubber zat deels dubbel geklapt waardoor de afdichting niet goed was. Na het een harde ruk aan het rubber zat deze weer netjes op zijn plek.
Ben benieuwd of dit bij jou ook het issue is/was.
Renault Megane 1998 / Renault Megane 2012 / Renault Talisman 2016
Verwijderd 25631
Bassieh schreef:Vandaag onze Talisman opgehaald met de wegsleepdienst. Stuurbekrachtiging had een storing. STOP-lampje en de BACO gingen branden...
Probleem met stuurbekrachtiging lijkt bekend: accu wordt vervangen.
Rcupra
Posts in topic: 70
Waar ligt die garagist die je heeft geholpen met injectie?
jimmy-ilse
Posts in topic: 51
die ligt in Herzele, deelgemeente van Zottegem in België.
een crème van een garagist. en nog maar te zwijgen van zijn techniekers. die zijn verplicht om elke maand opleidingen te gaan volgen. zijn allen goca techniekers of zoiets; een bepaalde term qua vakkennis
brownie
Posts in topic: 31
Bedankt. Ik weet niet wat ze precies gedaan hebben, ze hadden het over een nieuw rubber en de klep wat strakker afstellen. Omdat ik nu 6 weken plat lig ivm een rugoperatie hebben ze de auto teruggebracht en heb ik nog niks kunnen controleren...
MarcelP
Lid - en hoppa, logo 2
Posts in topic: 23
Bericht door MarcelP »
Ik heb meer last van water op mijn voorruit. Bij mijn vorige auto heb ik ooit de automatische ruitenwissers aangezet en daar de hele leaseperiode niet meer aangezeten. Bij de Talisman blijf ik constant aan het instellingen knopje draaien, bij motregen heb je een andere instelling nodig dan bij wat grotere druppels. Geen grote ergernis, maar ik vind het stom dat dit niet fatsoenlijk werkt. Waarom belt Renault niet even met Volvo over hoe het moet?
Talisman Estate 110 EDC Intense - Beige Dune - 8.7" Bose - Pack Winter Intense - Easy Life Pack - Pack Cruising :thumb:
cortrans
Bericht door cortrans »
Misschien omdat het 2 merken zijn die niet echt samenwerken???
Daaraantegen werkt Renault weer wel samen met bijvoorbeeld Nissan
Met vriendelijke groet,
Cor
(ex) bezitter van een Mégane 1.5 dCi Bose uit 2016, Kleur: Rouge Flamme, Easy Life Pack, 8,7 inch R-Link 2
Gr. Cor
Zonder (auto)transport staat alles stil
www.beroepschauffeurs.com
Knippie
Posts in topic: 98
Ik snap de ironie wel en denk dat Renault in veel meer gevallen even had moeten bellen met een ander merk. Ehh bijv. Parkeersensoren...;)
Frankko
Posts in topic: 133
Bericht door Frankko »
MarcelP schreef:Ik heb meer last van water op mijn voorruit. Bij mijn vorige auto heb ik ooit de automatische ruitenwissers aangezet en daar de hele leaseperiode niet meer aangezeten. Bij de Talisman blijf ik constant aan het instellingen knopje draaien, bij motregen heb je een andere instelling nodig dan bij wat grotere druppels. Geen grote ergernis, maar ik vind het stom dat dit niet fatsoenlijk werkt. Waarom belt Renault niet even met Volvo over hoe het moet?
Helemaal mee eens. Je bent continu met de instellingen aan het spelen en dat irriteert. Soms gaat ie heel laat en soms veel te snel. Techniek bestaat al heel lang dus geen idee waarom dit bij Renault zo beroerd werkt.
MarcelP
Posts in topic: 23
Ik had weer een nieuw fenomeen: auto geparkeerd in de parkeergarage voor een snelle last-minute Sinterklaas aankoop. Ik kom terug in de auto, start en het hele Rlink2 systeem staat in een vreemde taal, waarvan ik niet eens kon herkennen welke het was, dus ik gokte Fins. :shock: Ga dan maar eens puzzelen uit je hoofd hoe je het systeem weer in het Nederlands krijgt, want zo heel briljant zijn de icoontjes nou ook weer niet in het ondersteunen daarvan. Uiteindelijk heb ik het wel voor elkaar gekregen, maar geen idee hoe dit is ontstaan....
[edit] Ik heb wat woorden in Google translate geplakt, en het was inderdaad Fins. Ik dacht het al toen ik "Päivä ja aika"zag staan, duidelijk toch? :lol:
berenburg
Posts in topic: 160
Knap haha was de auto bedoeld voor de finse markt.
Die van mij komt uit tjechie.
Kreeg in het begin meldingen in het tjechisch
Na diverse kaart en systeem updates nu helemaal nederlands
Ghia
Posts in topic: 229
Bericht door Ghia »
Gisteren even een minder leuke ervaring. Tijdens het rijden kreeg ik een STOP-melding bij de head-up display
Met diverse storingen:
- risico motorschade
- controleer ESC
- controleer start/stop
- regelaar uitgeschakeld
Na afsluiten en openen met Keycard alles terug normaal. Ik wacht nu op reactie van de garage.
KM-stand: 28.840
rvdgaag
Posts in topic: 19
Accu defect !
Rcupra
Posts in topic: 70
De Talisman begint serieus te irriteren. Vorige week auto naar garage vanwege kraken in veerschotel rechts bij koude start stuur draaien en rammelende geluiden bij langzaam rijden linksvoor. Na uitgebreid onderzoek concludeert dealert... niks aan de hand. Ze konden geen technische mankementen vinden ondanks dat ze zelf ook de geluiden hadden gehoord. Wel hadden ze een grote beurt en remblokken vervangen en mocht ik 750 euries aftikken. Ik stond op ontploffen.
Vanmiddag krijg ik de melding 'controleer remsysteem'. Auto ging niet meer drive dus niet mee te rijden. Na een poosje te hebben laten staan, weer geprobeerd en warempel melding weg. Ik kreeg overigens de melding vanmorgen dat de accu spanning laag was nadat bij starten. Kan de lage accuspanning deze melding hebben veroorzaakt? Of misschien zijn er fouten gemaakt bij vervanging van remblokken? Ik ga iig de auto maar weer naar de dealert brengen.
Ik heb de auto nu bijna 2 jaar en ben reeds 18x bij dealer geweest wegens mankementen. Dit terwijl de auto pas 3 jaar oud is met 60K op de teller. Zodra de garantie voorbij is (jan 2020) gaat ie de deur uit. Jammer maar ik ben er helemaal klaar mee.
nikk
Posts in topic: 13
Bericht door nikk »
Accu toch maar ff laten testen cupra. Een slechte / te lage spanning kan storing (meldingen) veroorzaken.
Maxium
Posts in topic: 13
Ik denk toch echt dat ik één van de betere heb...
Knippie
Posts in topic: 98
Het is kwalitatief echt een matige auto. En dat is niet eens zo gek omdat de prijs er ook naar is. Ik herken ontzettend de dealerbezoeken, de koude kermissen en storingen die er “gewoon” zijn. Motorisch echt heel goed, de veiligheid is ook top, maar elektronisch is het echt allemaal middenmoot. Uiteraard spelen verwachtingen en ervaringen met andere merken hierbij ook een rol.
Ik ben inmiddels aan het wachten op een v60. Voor mij was Renault een mislukt uitstapje.
SVB
Posts in topic: 6
Bericht door SVB »
Rcupra, is zeer waarschijnlijk de batterij, heb vorige week hetzelfde meegemaakt, accu-spanning was nog maar 8V, een hele reeks foutmeldingen.
Na een nachtje aan de accu-lader, was alles weer ok, maar enkele dagen later weer hetzelfde, dus nieuwe accu. En aangezien onze auto's ongeveer even oud zijn, mijne is van 2016/02, geleverd 2016/03, dus vrees voor jou hetzelfde ………
Heb trouwens één klein probleempje dat ze bij Renault be, maar niet opgelost krijgen, ze gaan het nu controleren op een andere auto van 2016. Voor de rest is onze Talisman eigenlijk vrij van storingen, al is het een "vroege".
Maar misschien kan jij en/of iemand anders met een Talisman uit 2016, het ook eens controleren (vertrouwen in Renault is niet zo groot). Bij mij werken de "puddle lights" niet correct, dit zijn voor alle duidelijkheid de lampjes in de spiegels, ze werken wel bij het uitstappen, maar niet altijd bij het ontgrendelen.
Deze lampjes werken bij mij enkel als de wagen ontgrendeld wordt binnen enkele minuten na het vergrendelen, de dealer noemt dit de "waakstand" dus eigenlijk enkel als je eens iets vergeten bent in de auto. Als je na een 10-tal minuten, dan zitten we in de "slaapstand" volgens de dealer, terug komt branden ze dus NIET bij ontgrendelen.
Dus eenieder die het even wil testen en het resultaat wil melden, bij voorbaat dank.
Talisman Limousine Tce 200 EDC
