Renault Scénic - 2.0 16V 136 TECH LINE SL
Repoman
- Posts in topic: 10
- Laatste bezoek: 12 jun 2018 11:32
Hallo
Ik heb ff een vraagje ik ben met een andere auto bezig een Renault Renault Scénic - 2.0 16V 136 TECH LINE SL
Bij een Renault garage er zit voor een jaar APK op alleen de parkeersensoren doen het achter niet en er liggen achter 2 banden die misschien nog een halfjaartje mee kunnen distributie is in mei vervangen dit jaar hij heeft 146000 km gereden en is van 2005
alleen de koplampen zijn aan de doffe kant.Maar daar heb ik iemand voor een goede kennis die schuurt de koplampen en
spuit er dan een vernis laag overheen hij is spuiter van beroep ja en er zit natuurluk gebruikerschade aan paar kleine deukjes
er zit ook een panoramadak in en is een zes versnellingsbak.Maar nu komt het probleem het is een vaste meeneem prijs bij de Renault garage.Dus nu gaat hij kijken wat het gaat kosten om die parkeersensoren te maken dus ik kom wel in de kosten zo hij gaf een computer fout met de sensoren ik vind het wel een beetje lullig dat je zoiets moet gaan betalen.De meeneem prijs is 3000 Euries is dat te duur.Zijn er nog slechte eigenschappen bij dit model zou ik graag willen weten.
mvg
E.Visser
mvg
E.Visser
Repoman
http://www.autowereld.nl/renault/scenic ... tails.html op deze site staat hij
Pleiades
Re: Renault Scénic - 2.0 16V 136 TECH LINE SL
KM-stand lijkt niet te kloppen.
Duur niet zozeer,maar de vraag wat er nog meer aan schort. Als je dadelijk 6-7 honderd euro kwijt bent aan kosten is het een ander verhaal.
Repoman
Dat houd je altijd als je tweedehands rijd dat je de troep van een ander koopt als het waren je moet gewoon geluk hebben.
Met die vorige Scenic had ik geen geluk daar was de automatischebak van kapot heb er anderhalfjaar mee gedaan.Maar hoezo klopt de km stand niet omdat hij op de foto staat met 142000 km.En op een andere site met 146000 km Pleiades.
Repoman
Heb jij de km stand dan na kunnen trekken Pleiades ik heb er net in gezeten en stond op 146000 km
Pleiades
"De tellerstand van dit voertuig heeft van de Stichting NAP het oordeel 'onlogisch' gekregen. Het kan zijn dat de teller is teruggedraaid."
Auto staat bij een dealer,even tellerstand uit laten lezen.
RichTrip
- Laatste bezoek: 11 nov 2025 14:55
Het is een Scenic II Phase I en daarbij gaan de dashboard panelen vaak kapot. Als deze in deze Scenic al eens een keer is vervangen, dan kan dit een onlogische km stand opleveren. Maar gelukkig staat hij bij een dealer, dus die kan inderdaad zo een uitdraai doen.
Vaste meeneemprijs zegt me niet zo veel. Als jij hem graag zou willen (na de diverse controles), dan een prijs afspreken inclusief werkende sensoren waarbij jij je happy bij voelt (desnoods zelfde prijs). Kan geen deal breaker zijn voor de dealer. Overweeg anders een computer/unit voor de sensoren (zit ergens bij de sensoren in de buurt) van de sloop of eBay.
Test alle ramen (open/dicht vanuit bestuurdersdeur paneel en eigen deur), centrale deurvergrendeling, keyless-go sensoren in de deuren en de vergrendelings-knopjes in alle portieren. Test het panoramadak. Check het bakje voor de bestuurdersstoel (onder de mat) op vocht. Bij vocht is de parafan verstopt en loop je de kans op een verrotte stekker voor de o.a. de elektrische ramen en deurvergrendeling onder de stoel onder het opberglaatje.
SmitLC
- Laatste bezoek: 19 jun 2022 17:39
Check even of de achteruitrij verlichting het wel doet, pdc wordt namelijk door dezelfde schakelaar gestuurd
Verstuurd vanaf mijn HTC One_M8 met Tapatalk
Repoman
Ik heb contact met de dealer gehad over de km stand morgen krijg ik het van hem te horen. Deze auto is altijd bij deze garage in onderhoud geweest.Ik heb het ondethoudsboekje bekeken vorig jaar is de d-riem vernieuwd en 20 mei dit jaar is er een nieuwe APK op gekomen. Bij 86000 km houd het ondethoudsboekje op sta ik verdomme weer voor een dilemma ik zoek mijn eigen al rot naar een goede scenic maar geen automaat meer. Ik ben blij dat ik het even aan jullie heb gevraagd altijd makkelijk zo'n forum. Deze garage staat hier bij ons als zeer goed aangeschreven alleen zijn ze niet erg spraakzaam als je een auto koopt. Achterin in de kofferbak liggen nog zo goed als nieuwe winterbanden.Merk Goodyear ik zal het morgenochtend wel horen .Oh ja het repareren van de PDC kost 228€ het linkeroog is kapot. Ik houd jullie op de hoogte en bedankt voor jullie reacties
Mvg
E.J.Visser
Mvg
E.J.Visser
Repoman
Koplampen zijn ook aan de doffe kant maar is Door de APK gekomen. Maar daar heb ik iemand voor die voor 2 tientjes de koplampen schuur en er een laag vernis opzet hij is spuiter van beroep dus die worden zo goed als nieuw als ik hem naruurlijk nog koopt.En als de km stand toch klopt zij kunnen de historie toch helemaal nagaan ik bedoel de km stand ik wist niet dat zoiets met uitlezen kan
Het lichtbeeld wordt ook niet gevormd door het koplampglas maar in de reflector. Deze koplampen kunnen helemaal verkleurd zijn en nog door apk komen,geen probleem.
Prijs in advertentie is 2500e,een pdc sensor kost via internet 15e oid. Mochten ze gespoten zijn en busje van 15e aan lak. Bumper gedeeltelijk demonteren en klaar. Fors aan de prijs voor 220e.
Zet hem ff op de brug daar en bekijk zelf de auto ook eens goed?
Thomas84
Als de auto daar in onderhoud is geweest kunnen ze hier zo een uitdraai van maken. Kan je het onderhoud inzien en zien hoe het met de kilometerstand is. Een niet compleet boekje maakt dan niet zoveel uit.
Als het een eerlijke auto is zullen ze hier niet geheimzinnig over doen.
Repoman
Hallo ik heb vanmorgen een telefoontje van de dealer gehad dat er bij 86000 km een nieuwe
dashbordunit is in gegaan dus de auto heeft nu zeg maar 230000 km gereden dus bedankt voor jullie waakzaamheid.
Nu heeft hij hem voor 2500€ te koop gezet maar de km stad is hetzelfde gebleven heeft hij niet veranderd.
Ik heb gelijk een mailtje naar autoscout gedaan dat deze garage misleiding doet.Dus nu weer verder kijken naar een Scenic
wie heeft hier ervaring met autobedrijf van Boxtel in 5268HD in Helvoirt daar staat nog een Scenic een 2.0 16v handgeschakeld
met 146000 km op de teller en met NAP alleen e afleveringskosten vind ik een beetje aan de prijzige kant 295€ voor een auto van 13 jaar oud.
gr E.Visser
gr E.Visser
Thomas84
Het hangt er vanaf wat ze voor die 295 euro doen. Krijg je een nieuwe APK, een beurtje of worden er bepaalde dingen gefixed is het niet duur. Is het alleen poetsen, dan wel.
Thomas84
De kilometerstand heeft hij inmiddels aangepast.
Ook is de advertentie aangepast.
Extra informatie
Meeneemprijs zonder garantie en inruil
Tellerstand nu 142640 er is bij km stand 83000 nieuw instrumentenpaneel ingegaan dus totaal 225640 km apk tot 20-05-2017
Misschien iets te enthousiast met mailen geweest? Dit soort bedrijven gaan hun reputatie niet te grabbel gooien door een auto met terug gedraaide teller te verkopen. Dit lijkt mij gewoon een gevalletje van over het hoofd gezien, niet bewuste misleiding.
Extra informatie
Repoman
Ik heb het inmiddels gezien dat hij de advertentie heeft gewijzigd maar dat had hij gisteren toch ook kunnen doen.
Ik had nog gevraagd aan hem waarom hij zo goedkoop was voor een Renaultdealer toen zij hij al hij heeft zijn km al gemaakt
toen zij ik er zit maar 46000 km op die mensen daar praten niet zoveel als je een auto koop het zijn twee broers je moet het er echt eruit trekken dus ze wisten het al als daar een auto altijd in onderhoud is geweest dan heb je een NAP van de km standen dus ook wanneer er een andere unit is geplaatst.Waarom gisteren dan niet veranderd en een excuus had natuurlijk ook wel op zijn plaats geweest ik ben er 3x wezen kijken.Ik vind gewoon dat je zoiets moet melden anders had het er nog gestaan.Maar goed onderwerp afgesloten.Ik ben blij dat hij het heeft veranderd.
nikk
Staan er zat te koop in deze prijsrange. Zou me niet op deze auto vastbijten of is daar een special reden voor ivm uitvoering oid?
Repoman
Jazeker is daar een goede reden voor ik zoek een auto met een goede hoge zit wegens handicap dat is het probleem
Ik had hiervoor een Megane/Scenic RXI automaat maar die automaat ging na 116000 km al kapot dus zoek ik nu een ander model Scenic ook een 2.0 maar geen automaat meer.
Repoman
Ik weet niet op welke site jij kijkt maar ik zit meer op markplaats en autoscout of weet jij nog een goede site voor mijn
dn zou ik dat graag weten.
Pleiades
nikk
Er staan zat Scenic's uit deze periode en deze prijsklasse te koop. De automaten zijn over het algemeen niet zo slecht en dragen bij aan het comfort. Ik zou er niet bang voor zijn.
De ts heeft nu ook de fijne dp0 automaat en slechte ervaringen.
Een handbakje is beter te vinden.
nikk
Mechanic,
Spreek uit onze eigen ervaring en wat ik zo een beetje meelees over de jaren. Volgens mij zijn de automaten niet zo slecht maar je kunt natuurlijk pech hebben. Stel dat ik een keer een model heb waarbij ik problemen met een handbak zou hebben, zou dat voor mij geen reden zijn om voor de volgende voor een automaat te gaan.
In het algemeen is het natuurlijk wel zo dat handbakken monder problemen geven dan automaten.
Anyways repoman; zat te koop te vinden op het www!
Een gewaarschuwd mens telt voor 2..
De meeste hebben geen goed onderhoud gehad,dat komt er een keer uit.
Google renault dp0 en het is prijs. Ts heeft nu ook een probleem,vermoedelijk met de electroklep.
Oke dat is maar een klep,maar toch veel kosten en terugkomend.
nikk
Welk type Renault automaat heeft wel een goede reputatie mechanic? Mijn vrouw moet ooit weer aan een volgende auto, wat mij betreft een Renault en het moet voor haar sowieso een automaat worden.
- 537 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 807 Weergaves
Laatste bericht door RogerS
- 1289 Weergaves
Laatste bericht door FujinTux
- 657 Weergaves
- 719 Weergaves
Laatste bericht door pepnoord
- 801 Weergaves
Laatste bericht door jefta
