DVD schermpjes in hoofdsteunen hoe te bedienen ?
sawespace
Posts in topic: 14
Re: DVD schermpjes in hoofdsteunen hoe te bedienen ?
Bericht door sawespace »
En dan heb je dat signaal op de achterste twee schermen en heb je voorin nog steeds geen spotify. Of zie ik iets over het hoofd?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
A mind is like a parachute - it only works when it is open
Bossenbroek
Posts in topic: 10
Bericht door Bossenbroek »
:clap:
sawespace schreef:AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
:clap: :dance:
Dank dank!
Eigenaar geweest van:
Renault Espace 2.0 1999
Renault Espace 2.0 2002
Momenteel eigenaar van:
Renault 4 GTL 1986
Renault Grand Espace 2.0T Dynamique Aut 2010
Zuma
Posts in topic: 12
Bericht door Zuma »
sawespace schreef:En dan heb je dat signaal op de achterste twee schermen en heb je voorin nog steeds geen spotify. Of zie ik iets over het hoofd?
Voor muziek van Spotify door de hele auto heen moet je een kabeltje aansluiten op de aux ingang van het Cabass systeem. Dat vergt wat meer werk omdat die ingang verstopt zit in de versterker ergens achter het dashboard. Die moet dan uitgebouwd worden....
Verstuurd vanaf mijn SM-N960F met Tapatalk
sawespace
Posts in topic: 14
Zuma schreef:
sawespace schreef:Kan je dat vertallen naar lekentaal? :D
Ja, je kan apps op je mobiel zoals Netflix, NPO start, YouTube e.d. laten streamen via een Chromecast naar een extern beeldscherm. De output van een Chromecast is HDMI. Nu bestaan er ook HDMI convertors naar RCA composiet (een tulp met S-video signaal en 2 audio tulp aansluitingen Links en Rechts). Dat RCA composiet is de ingang van de AUX op het DVD systeem. Dat is het doosje op de bodem van de auto achter de middenconsole.
Aangezien de resolutie van s-video volgens mij niet verder gaat dan 1080p heeft het geen zin om een dure Chromecast met hogere resolutie aan te schaffen. Een Chromecast 3 doet 1080.
Je moet dan wel 3 externe apparaten in je auto voeden met USB, namelijk de Chromecast, de convertor en je mobieltje.
Zoiets toch?
Zuma
Posts in topic: 12
Bericht door Zuma »
Inderdaad zo'n set!
Bossenbroek
Posts in topic: 10
Goedemorgen sawespace, nogmaals bedankt voor de handleiding. Hoe heet dit systeem, heb je de voorkant van de handleiding misschien? Ik kan in de handleiding niet terugvinden hoe de koptelefoons communiceren met het systeem en of en hoe ik eventueel andere hierop aan kan sluiten.
Renault 4 GTL 1986
Bossenbroek
Posts in topic: 10
sawespace schreef:Was het compleet vergeten
Sorry, over het hoofd gezien :fp:
Renault 4 GTL 1986
sawespace
Posts in topic: 14
Geeft niet. Als ik het geheel even vluchtig bekijk dan is er een systeemmenu en ik verwacht dat je daarin wel iets kan wijzigen en mogelijk dan ook het headsetje.
Is het je nog gelukt om een setje te vinden?
Zuma
Posts in topic: 12
Bericht door Zuma »
Volgens mij werkt de headset niet met bluetooth maar gewoon een radiofrequentie (met 2 kanalen). Dat maakt het erg lastig om een andere alternatieve headset te regelen. Tenzij ik me hier hard vergis.
sawespace
Posts in topic: 14
Ik heb een gebruikte identieke op mp gekocht maar nog geen tijd gehad om ze uit te proberen. Als ze op dezelfde radiofrequentie werken zouden ze plug en play moeten zijn toch?
sawespace
Posts in topic: 14
En wat bedoel je dan met 2 kanalen? Dat je maar 2 koptelefoons tegelijk kan gebruiken of dat je kan kiezen op welke kanaal je deze koptelefoons aansluit?
Zuma
Posts in topic: 12
Bericht door Zuma »
Ja de koptelefoons die je gekocht hebt horen bij de set dus dat zou moeten werken.
Zuma
Posts in topic: 12
Bericht door Zuma »
sawespace schreef:En wat bedoel je dan met 2 kanalen? Dat je maar 2 koptelefoons tegelijk kan gebruiken of dat je kan kiezen op welke kanaal je deze koptelefoons aansluit?
Frequentiekanaal
Zuma
Posts in topic: 12
Bericht door Zuma »
Ik moet mij corrigeren. Het is geen radiofrequentie maar infrarood. Dus iedere IR koptelefoon zou moeten werken.
Bossenbroek
Posts in topic: 10
sawespace schreef: 17 jan 2020 10:37
Yes, via Ali een setje van 4. Zijn ook makkelijk op te vouwen, werken perfect!
Renault 4 GTL 1986
Thomas84
Bericht door Thomas84 »
Heb je misschien een link naar deze koptelefoons?
Bossenbroek
Posts in topic: 10
Renault 4 GTL 1986
Nien
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Nien »
Werkt dit dan ook om rechtstreeks op je mobiel aan te sluiten? Om bv netflix op de schermen te kijken.
Bossenbroek
Posts in topic: 10
Zou kunnen. Ik heb zoeits met een kastje voor de iphone.
Renault 4 GTL 1986
msw73
Bericht door msw73 »
[mention]Zuma[/mention] heb jij deze setup ook werkend gekregen? En weet je nog welke chromecast en converter je hebt gebruikt?
Heeft iemand ook een pdf van de handleiding? Lijkt me wel een leuk project.
Alvast bedankt.
Rolf_K
Bericht door Rolf_K »
Zuma schreef: 17 jan 2020 12:03 Ik moet mij corrigeren. Het is geen radiofrequentie maar infrarood. Dus iedere IR koptelefoon zou moeten werken.
Hi! als ik hier even mag 'inbreken' ... bij mij komt er zeer binnenkort een Espace IV Ph2 (2006) binnen, met het 'af-fabriek' Renault systeem in de hoofdsteunen. De headsets zijn er niet meer. Maar hier zou ik dus ook met algemene IR koptelefoons aan de gang kunnen?
dank alvast !
Vroeger: 16TX, 2x Espace 2.0T Ph1 (2004) en Initiale Ph2 (2007)
Nu: Espace IV Initiale Ph2 3.5V6 (2006)
Rolf_K
sawespace schreef: 07 jan 2020 23:35 Ik heb toevallig op MP een setje weten te scoren in niet verkeerde staat. Heb ze alleen nog niet uitgeprobeerd of het idd wel mogelijk is om een extra setje aan te sluiten tegelijkertijd.
Je kunt exact dezelfde hoofdtelefoons op Bol.com (en bij Deynos Mobile Electronic solutions in Zeewolde) bestellen. En omdat het IR is, kun je volgens mij zelfs 3 of 4 stuks aanzetten en allemaal hetzelfde signaal ontvangen.
msw73
Ik heb een nes mini met tulpstekkers aangesloten. Aangezien beide schermen individueel zijn te bedienen, kan je op 1 scherm gamen en op de andere dvd kijken. Enige is dat het rechterscherm last heeft van draadbreuk, beetje heen&weer met de stoel en hij doet het weer :)
