Het volgende is er bij mijn Renault 11 met 1400 motor (c2j blok) aan de hand:
De motor(?) tikt(knokeld) zodra de motor moet trekken. Dus bij het optrekken tikt de motor constant. dit tikken neemt dan toe naarmate het toerental hoger wordt. Zodra je op constante snelheid rijdt, dan hoor je het niet meer(in de cabine tenminste).
verder doet de motor het goed. een goede compressie, snel starten, en loopt netjes stationair. Verder was de CO bij de APK uiterst netjes.
Verder zijn de kleppen al gesteld, en dit was niet het probleem
Groeten
RenSport
Renault 11 GTL
- 55 Weergaves
