Voorstellen en vraagje
GP1951
Laatste bezoek: 20 jul 2016 12:07
Bericht door GP1951 »
Sinds 1973 rijd ik Renault met af en toe een uitstapje vanwege financiële redenen :D. Een hele lijst diverse types inmiddels gehad en nu aangekomen bij een Scenic Tce (130) Celsium, bouwjaar 2011. Heerlijke auto, rijdt toch nog beter dan de Megane GT (1,6 16V) die ik hiervoor had. Ook de extra's die erin zitten zijn al snel verslavend.
Toch zit ik wel met een (knagend) probleempje. Volgens mij was het downsizen van motoren bedoeld om energie te besparen. Voor de Megane had ik een Megane GT (1,5 dci). Daarmee haalde ik een verbruik van 1 op 22. Met de benzine versie werd dat 1 op 14,5. In de Tce Scenic, kleinere motor met turbo haal ik met veel moeite en aangepast schakelgedrag 1op 12,5.
Wat doe ik fout of wat snap ik niet? Het is absoluut niet erg of zo en ik snap dat de auto zwaarder en hoger is maar toch blijf ik het raar vinden.
Laatste bezoek: 11 nov 2025 00:52
Re: Voorstellen en vraagje
In der tijd klaagde de meeste rijders over het verbruik van deze motor.
Deze is iig niet zo zuinig als wat er over verteld geschreven is.
Laatste bezoek: 10 nov 2025 19:25
Een kleinere motor moet er harder aan trekken, is mijn gedachte.
Kijk niet alleen naar het aantal PK's, maar ook naar het aantal Nm's
Heb zelf een auto gehad met een 4.6ltr motor die feitelijk zuiniger reed dan de eveneens leverbare versie met 4.0ltr motor.
Precies dezelfde motor, alleen de 4.6 was verder opgeboord.
  • FF voorstellen
    door daf55 » » in Renault 4 Z.E.
    5 Reacties
    233 Weergaves
    Laatste bericht door Elektriek
