aanschaf scenic 2 phase 2 op gas
t.hanssen
- Laatste bezoek: 01 nov 2016 12:04
Goedendag allemaal
Ik rij al vele jaren tevreden met een scenic 1 phase 2.
Nu moet ik voor mijn werk dagelijks 120 gaan rijden en denk er over om over te stappen naar een nieuwere scenic ( scenic 2 phase 2) op gas
Ik heb de volgende vragen
- vanaf welk bouwjaar begint de phase 2?
- ik hoor verhalen over het inbranden van de kleppen met rijden op gas( rond 150.000) en dat dit geen probleem is als de installatie vanaf fabriek er in zit omdat ze dan een hardere kop gebruiken
- waar moet ik nog meer op letten bij het aanschaffen van een scenic op gas ( motor types , grote etc?)
Met vriendelijke groet
Tom Hanssen
Tom Hanssen
Re: aanschaf scenic 2 phase 2 op gas
Staat me iets bij dat lpg niet af fabriek geleverd is,altijd nadien door de dealer.
De 1.6 16v en de 2.0 16v doen het prima op lpg!
De 1.6 is wat licht maar in dit vlakke land prima. Een 6bak is zoiezo slim,dacht standaard op de ph2.
SmitLC
- Laatste bezoek: 19 jun 2022 17:39
Mijn 1.6 16v uit 2008 heeft inderdaad een 6 bak, maar daar hebben ze de gas uitgebouwd om voor mij onbekende reden
RichTrip
- Laatste bezoek: 11 nov 2025 14:55
Phase II is geleverd vanaf september 2006. De 1.6 heeft dan ook een 6-bak. Inbranden van de kleppen is niet meteen iets om bang van te worden. Vooral de 2.0 loopt perfect en zeer lang op LPG. Af-fabriek wordt de Scenic niet geleverd op LPG, altijd achteraf inbouw.
t.hanssen
Dag heren
Bedankt voor jullie info. Die ga ik zeker gebruiken. Mijn oog is gevallen op de techline en eventueel op een grand scenic
Hebben jullie verder nog tips die ik kan meenemen bij de beslissing ( ik wil ongeveer 4 a 5000,- gaan uitgeven) zie er verschillende staan die al meer dan 200.000 gelopen hebben. Dat schrikt me wel een beetje af, is dat reël ?
Groet Tom
Groet Tom
Motoren kunnen best wat hebben,en 2ton bij een 10jaar oude lpg auto is ook normaal.
Het zal tussen mn oren zitten dat als ik een dergelijk bedrag uit zou geven aan een auto dat die geen 2ton gelopen mag hebben.
t.hanssen
Het is toch de 1.6 16v geworden met 174.000 op de teller. Met de nodige mankementen maar voor 3300
- 368 Weergaves
- 641 Weergaves
- 653 Weergaves
Laatste bericht door Ficolio
- 297 Weergaves
- 538 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 1078 Weergaves
- 1606 Weergaves
