Gasdempers voor een Alpine
Hans C
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 28 apr 2023 19:21
Bericht door Hans C »
Ik ben op zoek naar een leverancier/hersteller voor de gasdempers van de motor- en kofferdeksel voor een Alpine. Liefst in België.
Renault levert ze niet meer, en nub heb ik met eens laten vertellen dat er hier in Vlaanderen een firma zit die ze maakt of vernieuwd.
Zegt dit iemand iets???
Alvast bedankt
Gtn van ant zeetje, Hans
Laatste bezoek: 27 apr 2025 21:33
Re: Gasdempers voor een Alpine
Bericht door renault15.17 »
Ik weet dat Harrie Gielen uit Neerkant (NL) (zoek op Girovi seats) ze nieuw levert voor de A310 en inmiddels ook voor de GTA.
Hans C
Posts in topic: 4
Dat is al iets, is idd een 310. Eens zoeken vanavond
Bericht door WillemS »
Je kunt ze gewoon bestellen, dan worden ze op maat gemaakt. Zoek eens op gasdempers of gasveren. Als je de oude nog hebt staan daar de gegevens op. Ook de kracht in Nm. eventueel kan je die iets sterker laten maken. Kijk ook hier eens;
http://www.gasveer.nl/
Hans C
Posts in topic: 4
Dat is het hem nu net Willem, er staat niet veel leesbaars meer op. Daarom wil ik gewoon ergens in Vlaanderen naartoe rijden met de versleten veren en bepaalde info als gewicht van de kleppen ed. Noch een manier vinden om die kleppen te wegen.
Hans, ik heb nog wat zoekwerk gedaan;
Onderdeelnummer= 60.010.017010(pass.kant) en 60.010.017009(best.kant)
Criteria zijn;
Uitwerpkracht 160Nm
Lengte 424,5mm
Slag 150mm
Je kunt zelf al wel wat maten nemen, en ook de bevestigingsmethode is bekend.
Nu kan je b.v. bij het eerder opgegeven adres of bij Stabilus terecht.
Bel ze evt.
Succes
p.s.https://www.oscaro.com/verin-capot-mote ... 2232-514-p dit is een link waar je de veer voor de kofferruimte op ziet.
Hans C
Posts in topic: 4
Willem, prachtig, daar heeft een mens iets aan TKX
