Rechter raam bediening omgekeerd? Megane Gt 2007.
- Laatste bezoek: 04 okt 2016 11:08
De bediening van het rechter voor raam in mijn Megane 1.6 Grand Tour uit 2007 is omgedraaid.
Niet zo'n probleem.
Tot dat je 2x achter elkaar de op sluiten drukt op de kaart en niet in de gaten hebt dat het raam dan dus ook volledig open gaat inplaats van dicht. Niet zo handig in een bepaalde wijk in mijn woonplaats.. er is niets uit mijn auto gehaald, maar toch.
Kwestie van de accu polen los en opnieuw inleren?
Bedrading omdraaien bij de motor of in een stekker?
Of word ik nu door het Canbus systeem lichtelijk voor de gek gehouden, en word het een retourtje dealert?
mvg,
Gert-Jan.
Niet zo'n probleem.
mvg,
Gert-Jan.
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 27 jun 2025 13:56
Re: Rechter raam bediening omgekeerd? Megane Gt 2007.
Dit zou aan bijv de schakelaar van de bediening kunnen liggen,maar meestal is het de module op de raammotor.
ja okay, maar wat is er aan te doen dan?
Draden op de bedieningschakelaar omdraaien?
Module vervangen? Of valt er wat aan die module te doen zodat het raam weer normaal werkt?
- Posts in topic: 6
Je kunt draden waarschijnlijk ook wel wisselen.
Module is te vervangen.
Voor je iets gaat vervangen is een goede diagnose zeker slim om te (laten) doen.
Okay, de diagnose. Laten uitlezen is leuk, maar erg duur om tot de conclusie te komen dat het niet werkt. Dat weet ik nu ook al.
Ik ga wel aan de slag met stekkers en draden checken.
Enig idee wat zo'n module kost?
- Posts in topic: 6
Een module via het www kost 1-2 tientjes,wellicht heeft de sloop er nog wat.
Er valt ook weinig uit te lezen aan de ruitbeiening.
- Posts in topic: 6
Op de module staat het merk Temic,en een nummer. Neem eenzelfde,zit verschil in.
Bedankt voor de hulp zover!
Ik ga eens zoeken naar een juiste module.
- Posts in topic: 6
Een ietwat tijdrovende methode die niets kost is het monteren van de module van de andere kant.
Werkt het dan goed weet je zeker dat het in de module zit.
In de wpl had ik een aantal van deze modules om eenvoudig te testen.
- Laatste bezoek: 06 jun 2018 10:40
Heb dit pas ook gehad. Het klinkt raar, maar motortje loschroeven en letterlijk 180 draaien en terug vast schroeven. Noord en zuidpool zijn dan omgekeerd en motor draait vervolgens netjes andersom....
Voor wie het eens leest en denkt wat kan de oplossing zijn.
Niet te ver los trekken , gewoon draaien .
- 247 Weergaves
- 364 Weergaves
Laatste bericht door GT3NL
- 343 Weergaves
Laatste bericht door Timegane
- 459 Weergaves
- 630 Weergaves
- 154 Weergaves
Laatste bericht door Marcel63
- 97 Weergaves
Laatste bericht door pl.sinnige
