Ik heb deze Laguna nu net 2 weken geleden gekocht auto was te goed voor om op de sloop te belanden.
Auto heeft net 20.000km een hele grote beurt gehad nieuwe koppeling met druklagers enz distributiriem dus voor 250,-euro was ik de gelukkige nieuwe eigenaar
Bij de advertentie stond er ook bij subframe rubbers moest vernieuwd worden en knipperlichten werken niet.
Nou dat laatste is gelukkig opgelost dus de subframe moet alleen iets zakken om de rubbers erin te zetten?
Het gaat om een Mercedes Citan van 2019, maar goed, het is een Kangoo.
Plots kreeg ik geen geluid van de radio meer en werkten mijn remlichten niet meer.
De zekering waarvan ik dacht dat die verantwoordelijk was, was niet kapot. Ik denk dat het nr...
Ik heb al het een en ander nagezocht in het forum maar omdat het antwoord niet gevonden is, hierbij de vraag. Onze RENAULT
MEGANE SCENIC 2.0 uit 2007 is een prima autootje. In het verleden is de stekker onder de bestuurdersstoel vervangen vanwege...
ik heb een renault megane 3 uit 2011 de airco stopte met werken dus ging gas bij laten vullen, zat nog maar 200gr in. daarna deed airco het voor 5 min. en daarna stopte het met werken. elke keer als we de zekering eruit trekken en weer in doen doet...
Renault Scenic 2010
Wie kan ons helpen, de electrisch bediende ramen werken niet meer.
Bestuurders stoel gedemonteerd stekker en bedrading zien er netjes uit.
Alleen het raam links achter gaat met lokale schakelaar naar beneden.
Kan slechts gesloten...
