Al bijna twee jaar slaat mijn motor, meestal in het begin, meestal in de bocht af. Maar dit gebeurt regelmatig achter elkaar, ik rij niet dagelijks maar, soms ook twee maanden helemaal niet. Het gebeurt, bij kou, begon in de zomer, het maakt eigenlijk niet uit wat voor weer het is.
De auto start meestal direct, ik rij weg maar bij de eerste of tweede bocht of bij een kruising, druk ik mijn koppeling in en dan hoor ik of hij wel of niet af gaat slaan. Als ik op dat moment flink gas geef blijft hij lopen, maar dat kan meestal niet. Slaat de motor af, dan start hij meteen. Dit gebeurt dan zo'n twee drie keer achterelkaar tot ik een flink stuk door kan rijden. Op de grote weg geen problemen ermee.
Dit kan zo'n 10 minuten duren. Een keer kwam het na een half uur een paar keer voor en afgelopen zaterdag zelfs nadat ik probleemloos 3 kwartier had gereden, maar in een file terecht kwam.
ik ben heel bang dat auto's achter mij soms niet in de gaten hebben dat mijn auto afslaat en op me in rijden.
De meeste garage weten niet wat er is en moet ik terugkomen als het zo is, maar dan is het al voorbij. Een garage heeft het onderzocht (m'n sleutel werkte niet meer daarna) en na twee maanden kwam het weer terug.
De hele motor is er uit gegaan en het blijft.
Wie weet wat het is. Hij start altijd prima, maar de laatste tijd soms na een paar keer.....verder een geweldige auto, ondanks zijn 16 jaar.
Bianca
motorslaat af
biancalinders
Re: motorslaat af
Wat voor een auto is het,welke motor etc..
Is de gasklep al gereinigd,bdp sensor gereinigd etc..
de mon
Re: motorslaat af
Volgens mij gaat het over de 1900 diesel . Ik heb dat ook ,bij veel verbruik diesel begint hij te stompen zoals bij ;heftig optrekken, goed gassen snelweg. Lucht in brandstofleiding denk ik .
Die rubbers of O-ringen in de mazoutleiding dichten niet meer door ouderdom en dan krijg je luchtbellen. Tankvlotter check ik ook wel even, zeef of breuk aanzuigleiding . En deze ga ik ook bestellen :
http://www.benl.ebay.be/itm/RENAULT-CLI ... SwNsdXRYXi
biancalinders
Re: motorslaat af
Zal even kijken wat voor motor het is, ben nu niet thuis. Het is een benzinemotor.
Op een forum had ik ook al eens de gasklep gevonden ( deze man had een Kangoo op gas met hetzelfde probleem en er blijkt op een Kangoo met benzine, ook een gasklep te zitten). Bij Kwikfit zouden ze de gasklep reinigen ( ze hadden me een hele nieuwe uitlaat aangesmeerd), maar bij wegrijden nog steeds hetzelfde probleem. Maar ja of hij het echt had gereinigd?
Bij een andere garage zeiden ze de gasklep niet kan reinigen, dan moest je het hele onderdeel vervangen?
Is er bij een echte Renault garage niet bekend wat het is?
Weet iemand misschien een hele goede Renault garage in Haarlem? Auto Haarlem die gespecialiseerd is in Franse auto's kon het dus niet vinden...
Re: motorslaat af
Is het een 8v of een 16v? Staat vaak op de de deurstrip.
