Renault scenic 2005 brandstoffilter, bougies bombines
Hallo allemaal,
Mijn Scenic van 2005 hapert en slaat af als deze koud is, als die warm is hapert die nog wel maar slaat niet snel meer af.
Heeft iemand een idee? Ik weet niet of mijn brandstoffilter is vervangen, ik zou dit graag zelf doen maar weet niks van auto's, weet iemand waar de brandstoffilter zit bij mijn renault scenic van 2005 zoja misschien met foto's uitleg aub.
Ook zit ik te denken aan de bombines en de bougies te vervangen misschien dat dat helpt.
Zoals ik al eerder vertelde ik heb geen verstand van auto's maar wilde het wel zelf proberen.
Bedankt.
Bedankt.
Re: Renault scenic 2005 brandstoffilter, bougies bombines
Het brandstoffilter zit in de tank,en is 1 geheel met het 'tankelement'. Vervangen van dit filter is dan ook zeer kostbaar en vrijwel zeker niet het euvel.
De bougies behoren elke 60.000km gewisseld te worden.
Bobines zijn relatief goedkoop,en kan nooit kwaad. Maar ook deze zijn te controleren. Allemaal losschroeven en met draaiende motor stuk voor stuk oplichten. Luisteren naar verschil in motorloop en kijken voor evt vonkoverslag.
Ratelt de motor met koude start?
Evt de gasklep eens goed reinigen,en luchtfilter element controleren op verstopping.
Als je helemaal geen verstand van auto's hebt dan zou ik de wagen eens een onderhoudsbeurt laten geven door een goede ervaren garagist.
Het zomaar vervangen van onderdelen kan natuurlijk, zeker als je een boom in de tuin hebt waar geld aan groeit.
Succes
Succes
Uit laten lezen met speciale aandacht voor de diverse sensoren die het brandstofmengsel bepalen , lucht en water sensoren.
En bij geen technische kennis is het vaak goedkoper om het 1 en ander te laten doen.
Hallo en bedankt voor de reacties, sorry voor mijn late reactie.
Ik heb de bombines en de bougies vervangen waarvan 1 bougies aan het draad nat was.
Ik ga even kijken of de bougie morgen weer nat is.
Hij starte goed nu en bleef ook aan.
Bedankt,
Peter.
Bedankt,
Peter.
Nat van de olie?
Vaak is dat een kleppendekselpakking die lekt,en kan over het algemeen geen kwaad.
- 137 Weergaves
Laatste bericht door osta22
- 298 Weergaves
- 960 Weergaves
- 847 Weergaves
- 371 Weergaves
- 266 Weergaves
Laatste bericht door mission
- 295 Weergaves
