verlichting probleem
Die vind je onder Scenic
Evertharley
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 25 okt 2016 12:52
Bericht door Evertharley »
Ik heb een megane type 2 dci bwj 2006 met een electrisch probleem, de linker knipperlicht gaat heel snel knipperen als ik rijdt en links af wil slaan dit doet hij alleen als ik rem......nu ben ik er ook achter gekomen dat mijn derde remlicht het ook niet doet.....ja gaat heel zwak branden en als de motor station draait en ik op de rem trap zie ik dat de linker knipperlicht heel zwak gaat branden als de verlichting uit is......voor me zelf denk ik dat het een massa probleem is ........maar waar moet ik zoeken mocht dit zo zijn?
alvast bedankt voor je reply
Evert
Laatste bezoek: 08 jun 2025 23:19
Re: verlichting probleem
Vaak de stekkerverbinding van de achterlicht fitting. Pinnetjes wat torderen voor beter contact.
Hans C
Laatste bezoek: 28 apr 2023 19:21
Bericht door Hans C »
Kijk de massa's eens na, opkuisen en invetten
Gtn van ant zeetje, Hans
Evertharley
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hey mensen,
Bedankt voor jullie snelle reactie, ik heb waarschijnlijk de oorzaak gevonden de derde remlicht, je kunt zien dat er water of condens in zit maar hoe krijg ik die los om bij die connector te komen zonder iets af te breken?
Groet, Evert
Zit er btw een trekhaak onder de auto?
Evertharley
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Nee heb geen trekhaak
Harm
Laatste bezoek: 10 aug 2017 22:13
Bericht door Harm »
Voor het derde remlicht moet volgens mij de achterspoiler eraf, in ieder geval bij de Grandtour, maar ik weet niet of je een Grandtour of een 3-/5-deurs hebt.
