hoog olieverbruik, oorzaak niet te vinden
Renault Master Kampeerbus
bj: 2007
diesel
Plotseling een hoog olieverbruik: 1 liter op 150 km. Daarvoor al: servicelampje aan en 2 liter kwijt!
Geen leksporen te zien in garage. Oplossing: nieuwe motor??? Km.stand is 163000! Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
bj: 2007
diesel
Re: hoog olieverbruik, oorzaak niet te vinden
Een juiste diagnose laten stellen.
Bij geen lekkage sporen verbruikt de motor de olie,mocht dit uitwendig zijn moet dit te zien zijn.
Rookt de auto abnormaal,inlaatslangen droog?
Evt een lektest en/of compressiemeting doen.
Bedankt. Ga het met de garage opnemen.
Is het een turbo? dan kan het zijn dat de olie retourleiding verstopt is. Dan komt de olie in de uitlaat of in de motor. In het laatste geval zou ik heel voorzichtig zijn, de motor kan dan "op hol slaan" omdat deze dan op de carterolie gaat draaien.
Ik zou er niet meer mee durven rijden voor er een juiste diagnose is gesteld.
Zat ik ook aan te denken , turbo , indien aanwezig , haal de slang naar de inlaat eens los , als daar veel olie in staat , of in je inlaattraject , dan heb je waarschijnlijk de oorzaak te pakken.
Tevens je carterventilatie controleren , als deze verstopt zit , gaat hij ook olie gebruiken.
Het is een Cri. Scheelt dat?
- 284 Weergaves
- 9 Reacties
- 972 Weergaves
Laatste bericht door jorismb
- 11 Reacties
- 852 Weergaves
- 507 Weergaves
- 25 Reacties
- 1506 Weergaves
Laatste bericht door Kb87
