Beste forumleden,
Een aantal maanden geleden heb ik een renault 11 aangeschaft, helaas is de orginele brandstoftank doorgerot. 2 weken geleden heb ik een tweedehands brandstoftank uit een renault 19 aangeschaft (ik had namelijk gehoord dat dat zou passen).
Bij het vergelijken van de tanks kwam ik er achter dat de tank van de renault 19 niet alleen een grotere tank inhoud heeft maar ook een grotere flotter + benzineaansluitingen. Met wat koppelstukjes heb ik de tank toch aankunnen sluiten. Helaas krijgt de motor nu geen benzine het filterhuis blijft leeg.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? en hoe ik dit op kan lossen? wellicht heb ik de slangen wel verkeerd aangesloten.
Bij voorbaat dank!
Met vriendelijke groet,
Rick Pieters
Benzinetank Renault 11
- Laatste bezoek: 05 dec 2016 16:55
- Laatste bezoek: 08 jun 2025 23:19
Re: Benzinetank Renault 11
Heb er weinig ervaring mee,maar als je twijfelt of de slangen goed zitten is dat wel stap 1.
Ja heeft u enig idee hoe ik er achter zou kunnen komen welke slang waar moet? Heb namelijk alle opties algeprobeerd.
