hallo forum ,mijn renault megane grand tour uit 2004 heeft een probleem met de aanjager(kachelventilator) deze werkt niet meer sinds kort de standen 1 tm 4 doen het niet en in dit jaargetijde met kou en vorst is dat erg vervelend,je voelt wel warmte maar hij blaast niet meer.
vlgns de garage is het waarschijnlijk de kachelweerstend die vervangen moet worden,maar er is wat twijfel,kunnen jullie zeggen of ik er vanuit kan gaan dat het ook dit is en niet een ventilator of iets anders,de zekeringen zijn wel goed heb ik gechecked
VB uit Vlijmen
elektronica
- Laatste bezoek: 09 jan 2018 21:56
Re: elektronica
De snelheden worden geregeld door de weerstand,dus het is zeker waarschijnlijk dat de weerstand het probleem veroorzaakt.
De weerstand is het goedkoopst,en relatief eenvoudig te vervangen.
Een verbrande stekkerverbinding kan ook.
Re: elektronica
Hallo mechanic je zegt dat de kachelweerstand makklijkis te vervangen,moeten de draaikonoppen v d verwarming losgemaakt worden of moet het vanuit de motorruimte,waar zit die kachelweerstnd precies,kan je dat wat beschrijven
wat moet ik daar allemaal losmaken om er bij te kunnen
thnks
grtn
VB uit Vlmn
thnks
grtn
VB uit Vlmn
Re: elektronica
Uit mn hoofd zit deze rechts naast het gaspedaal.
Pedaal losschroeven,kapje los en je kan erbij.
Dacht dat de weersrand bij handbediende kachel komt met een draad eraan,dan best de kabels doorknippen en de nieuwe eraan solderen.
- 377 Weergaves
Laatste bericht door ap1
