Hoi,
Ik heb met mijn Trafic 2.5 echt een hoop problemen. Mijn ergste op dit moment is dat de koppelingspedaal bij de bouten is afgebroken en nog wel vast zit aan 1 punt maar enorm swiebert. Hij moet dus vervangen worden. Ik heb een nieuwe pedaal gehaald maar om bij de bouten te komen is bijna onmogelijk want het zit achter het onderste deel van het dashboard. Ik kom een eind in het verwijderen van het dashboard maar het onderste deel krijg ik niet los. Ik heb het gevoel dat ik iets over het hoofd zie of dat er iets geklikt moet worden of ergens verborgen schroeven zitten.
Mijn vraag is heeft iemand ervaring in het geheel loshalen van het dashboard zodat je bij de pedalen kan komen?
Koppelings pedaal vervangen - Hoe het dashboard verwijderen?
- 9 Reacties
- 1704 Weergaves
Laatste bericht door petrusbeuk
- 320 Weergaves
Laatste bericht door Eddie-56
- 278 Weergaves
Laatste bericht door BasK
- 580 Weergaves
- 9 Reacties
- 1205 Weergaves
- 359 Weergaves
Laatste bericht door scenicbose14rj
- 270 Weergaves
Laatste bericht door A.hgv
