Achterveren kangoo. Hoe om?
- Laatste bezoek: 25 aug 2018 15:22
Van onze 4x4 kangoo is een spiraal van de veer afgebroken. Nieuwe veren liggen klaar. Hoe moeten deze om. De spiralen zitten aan 1 kant korter op elkaar dan de andere kant.
Korter op elkaar is zachter. Dit naar onder?
Re: Achterveren kangoo. Hoe om?
Ik zou de windingen die dicht bij elkaar zitten onder monteren, maar het maakt niet zoveel uit, kijk hoe de oude veer zit. bij invering gaan eerst de windingen die verder uit elkaar zitten inveren. Dit is een zgn. progressieve veer. Hoe meer belasting des te stugger wordt de veer.
Zit er geen diameter verschil in de uiteinden van de veer , dan wijst het zich van zelf.
Geen verschil. Maar intussen heul veul gelezen en het antwoord is: strakke windingen boven
- 830 Weergaves
- 613 Weergaves
- 648 Weergaves
Laatste bericht door Ben1972
- 17 Reacties
- 1048 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 9 Reacties
- 983 Weergaves
- 630 Weergaves
- 948 Weergaves
Laatste bericht door gatti500
