Wie kan mij helpen met het terug in orde maken van de linkerzonneklep Kangoo 2005 Lichte vracht, klep valt steeds naar beneden, na demontage gezien dat er een clips of veertje gebroken is in het scharnier van de klep. Weet direct geen goede oplossing. Heb de stang waar de klep op draait nagekeken
maar het blokkeersysteem zit in de holte van de klep.
Zonneklep kant bestuurder
Re: Zonneklep kant bestuurder
Klep vervangen , kun je niet veel mee qua reparatie.
verwijderen bekleding portier kangoo 1.5dci
Hallo
KAn iemand mij vertellen hoe ik de binnenbekleding van mijn portier kan verwijderen? Ik heb alle schroefjes eruit maar de bekleding komt men geen mogelijkheid los. Hij blijft vastzitten aan de binnenhandgreep . Ni zit er aan de achterxijde van de handgreep een soort klemmetje. moet ik daar iets mee doen.? Ik neem aan dat er in de handgreep ook nog een schroefje zit.
Mvrgr durebos
Mvrgr durebos
Durebos even een eigen topic starten .
Op de handgreep het plastic bovendeel er af wippen , dan zitten daar nog 2 schroeven achter.
- 157 Weergaves
Laatste bericht door JosEmmeloord
- 263 Weergaves
Laatste bericht door Fientje
