Op het dashboard krijg ik een foutmelding die zegt controleer ESP. De garage vertelt mij dat de hogedruk sensor kapot is en dat het hele systeem vernieuwd moet worden kosten over de 1000 €.
Is er geen goedkopere oplossing bv een 2e handse uit een andere Espace?
Ik heb sinds kort een Renault Captur 1.5 DCI uit 2018
Van 2016 tot 2022 heb ik een Peugeot partner 1.6 diesel gereden.
En bij die diesel moest er ongeveer na elke 150.000 km een tankje gevuld worden met nieuwe additief.
Nu is mijn vraag heeft de...
kan iemand mij vertellen hoeveel olie er in gaat met olieverversen + filter bij een 2007 grand scenic met een 150 pk dieselmotor ik meen dat dat een Nissan motor is , er is onlangs 8 liter ververst . dat ging in mijn oude 8 cilinder Buick le sabre...
Ik ben op zoek naar het werkplaatshandboek of het elektrisch schema voor mijn Renault kangoo II uit 2015. Het is een diesel.
Heeft iemand misschien een PDF of een hard copy?
Ik ben weer aan de beurt met een homokineet, deze zou ik wel kunnen vervangen maar ik wil eigenlijk de hele as vervangen,
omdat het voor hetzelfde bedrag sneller zou moeten kunnen en ik de versnellingsbakolie toch wil verversen ivm lekkage, ik heb...
Sinds een paar dagen wil mijn master uit '81 geen contact meer maken wanneer ik de sleutel omdraai..
Ik heb dit een keer eerder gehad en toen ik het bakje onder het stuur van de zekeringen openmaakte en even aan de draadjes zat deed hij het weer,...
Ik zoek op termijn een vervanger voor mijn tweede wagen, een super Honda FRV. Ik dacht aan de recordhouder in verbruik een Megane of een Clio in dieselversie met lang onderhoufsinterval zoals diesels gewoon zijn.
Kan iemand mij vertellen uit hoeveel onderdelen de uitlaat van de LAGUNA 2 HB uit 2006 bestaat. Ik dacht dat de uitlaat uit drie delen bestond. De katalisator, de middendemper en de einddemper. Drie onderdelen dus, maar nu lees ik over...
