Kofferbaklampje en lampje 'open deur'blijft branden
- Laatste bezoek: 17 mar 2017 20:05
Bij mijn Kangoo uit 2002 loop ik tegen het volgende probleem aan:
Sinds een paar dagen brandde het lampje in het dashboard mbt een niet goed gesloten deur. Na onderzoek bleek dat het kofferbaklampje ook blijft branden.
Schakelaar in de deur inmiddels vervangen, maar het probleem blijft. Iemand een suggestie?
- Laatste bezoek: 29 mei 2025 12:01
Re: Kofferbaklampje en lampje 'open deur'blijft branden
In dat kofferbakslot zit een plastic microswitch bij ingebouwd.
Dat nokje had ik al omgedraaid maar is na korte tijd weer defect gegaan(plastik) . Normaal een nieuw slot dus.
Ik heb die draden verlegd naar een apart geplaatst deurkontakt op de koffer. Met als extra een ledstrip eraan . Werkt samen nu met de binnenverlichting en dimt.
Dankjewel. Ik ga proberen of dat het euvel veroorzaakt... Het is een raar fenomeen dat de schakelaar goed is, maar het lampje niet uitgaan... Kun je me ook laten weten hoe ik de microswitch herken?
Ik heb overigens de versie met 2 achterdeuren....
Misschien een draadbreuk in de doorvoer tussen deur en frame .
- Laatste bezoek: 16 dec 2017 08:29
Ik heb momenteel hetzelfde probleem,
Ik heb alleen geen specifiek kofferbak open lampje (bestel versie) het lampje brand zwak als de Kangoo op contact staat en als je een van de deuren opent brand hij fel.
Tijdens het rijden brand hij soms feller of zwakker en soms gaat de binnenverlichting aan.
Ook al een keer meegemaakt dat ik hem op slot zette, de binnenverlichting uit ging en dat hij later weer brandde. Terwijl hij gewoon stil stond en nog op slot.
De originele centrale deurvergrendeling werkt gewoon alleen knippert hij niet meer 2x bij het vergrendelen.
Nog wel 1x bij het openen.
Al knipperde hij vandaag wel 2x bij het vergrendelen.
Ik heb alleen geen idee bij welke deur ik het moet zoeken, de schakelaars die je in kunt drukken bij de deuren werken wel gewoon.
Iemand een idee waar ik het moet beginnen met zoeken?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Begin met de schakelaars te demonteren en deze te reinigen , roest vrij maken bv.
Zorg dat de deuren goed sluiten , dus strak in het slot zodat de schakelaars goed bediend worden.
Zitten die microswitches in ieder slot of bijvoorbeeld in alleen de onderste of bovenste achterdeur sloten?
Binnenverlichting en kofferbaklampjes worden via de massa geschakeld, zijn de schakelaars goed dan moet het haast wel een doorgesleten kabeltje zijn
De schakelaars van deuren en schuifdeuren zie je staan en kun je evtl bedienen. Dat van de koffer zit in dat slot maar daar kun je evtl de stekker losmaken, (paneel verwijderen).
Die draden van achterklep gaan links naar beneden moest 't er evtl een draadbreuk/onderling kontakt tussen draden in die accordeon ,veranderen wel van kleur of nr die draden dacht ik.
Als laatste heb je't massapunt aan achterlicht dat ook dient voor de achterklep.
- 394 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 306 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 150 Weergaves
Laatste bericht door Patjedok
- 66 Weergaves
Laatste bericht door Frank3
- 17 Reacties
- 770 Weergaves
- 298 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 258 Weergaves
Laatste bericht door Ruudje_NL
