En ook hier met de initiale versie geen probleem met de achteruitkijkspiegel(s) instelling in het geheugen te zetten, en ja ik heb (s) geplaatst want het werkt op beide spiegels.
Never trust in dust.
Ik heb het boekje goed doorgenomen en julie advies hier in de forum. Het lukt mij nog stees niet.
Kan iemand duidelijke aangeven, stap voor stap hoe het moet.
Bijvoorbeeld: Moet de motor starten? Anders kan ik niet naar R schakelen....
Bedankt voor jullie advies nogmaals.
p.s. mijn auto heeft elektrische voorstoelen instellen....
Hoi vraagje , ik heb dit topic nu gelezen en uit geprobeerd maar,
Ik heb een probleem met de spiegels, als ik de auto start gaat de rechter helemaal naar beneden en de linker ook een klein beetje, ik ken ze op een of andere manier in het geheugen krijgen,, heb de spiegel op rechts gezet, comtact aan , in zijn achteruit, stellen die handel, en ook op de memo knop gedruk van de stoel, maar blijf trug gaan naar beneden elke keer ik de auto start,
Mijn auto is een 2e handse,
Espace 4 ph2 2007 initiale.
Ik heb ook in het systeem gekeken maar ik ie daar geen functie staan om dit uit te schakelen, ook als,ik de knop naar links draai blijf de spiegels resetten,
Misschien ken iemand me hier mee helpen, ik ben een beetje doe het zelfer,
de auto heb wat problemen zoals linker raam voor gaat in stapjes om hoog en omlaag, alleen als de raam helemaal gesloten is dan gaat het wel helemaal naar beneden met de dubbel klik, maar verder alleen maar in stapjes als het raam open is, denk dat de sensor in de motor kapot is,
Zelfde geld voor links achter , als ikd e raam dicht heb dan hoor je de motor slippen voor even als het raam dicht is, denk als ik die 2 mechanisme vervang dan is het wel,verholpen, dat hoop ik tenminste, en eenparkeer sensor die kapot is, zijn kleine dingen die ik zelf wel,ken op lossen maar van die kantelende spiegels niet,
Is het mogelijk om de camera beelden op de een of andere manier op te slaan van de Megane v?
Dus de beelden van de boord camera aftappen en saven op een usb systeem oid.
Ik heb sinds kort last van een buitenspiegel aan bijrijders-kant welke soms hapert om automatisch in te klappen.
Hij blijft dan soms tot de helft hangen of soms klapt hij helemaal niet meer in!
Ik heb al geprobeerd om het scharnierpunt in te sprayen...
