2.2 DCi valt uit tijdens rijden.
- Posts in topic: 7
Mij Espace, 2.2 Cdi uit 2003, valt soms tijdens het rijden uit. Hij start daarna wel. De computer geeft een foutmelding aan de druk aan.
De garage heeft de brandstofleiding met filter vervangen omdat deze lucht aan zou zuigen. Kosten dik 300 euro. Het heeft niet geholpen. In de brandstofleiding onder de motorkap zitten nog steeds luchtbellen. Is dit een normale situatie?
Inmiddels heeft de computer 3 verschillende foutmeldingen gesignaleerd. Het vermogen is soms minder en hij geeft melding van een electrische storing aan op het daschbord. Te hoge druk, te lage druk en fout aan drukregelaar. De gerage wil nu een sensor vervangen.
Vraag. Mogen er luchtbellen in de brandstofleiding zitten?
vraag. Mogen reparaties die nit het probleem oplossen berekend worden?
Vraag. Wie herkend dit probleem en weet wat de oplossing kan zijn.
BVD
BVD
- 2-hit-miracle
Heb ook een 2.2 DCI en heb twee keer een dergelijk probleem gehad. Een keer zat de uitlaatgas recirculatieklep vast en was de auto niet vooruit te branden. Als ie eindelijk op snelheid was ging het wel weer. Klep is toen vervangen en probleem was opgelost.
Een andere keer hield de motor tijdens een ritje op de snelweg ineens heel sterk in, ik vloog bijna door de vooruit. Even later was het over. Wel veilig thuisgekomen en de volgende dag wilde de motor niet meer starten. De BDP (Bovenste Dode Punt) sensor bleek defect te zijn. Dan weet de motor elektronica niet wanneer de diesel ingespoten moet worden en doet dan maar niks.
Weet natuurlijk niet of dit het is maar dit zijn wel typische espace kwaaltjes. Uit de meldingen op het display in de auto wordt je doorgaans alleen maar op een dwaalspoor gezet.
Uit ervaring met deze motoren kan ik zeggen dat de druksensor op de brandstofrail niet altijd zijn werk blijft doen en ook dat de brandstofleidingen nog wel eens willen lekken en dat de injectors de brandstof niet altijd op de juiste plaats afleveren (lees lekken).
Ook is het onder de motorkap en ook onder de bodem van de auto nat van de diesel.
Enige remedie is vervangen van het geheel.
Laat de garage hier eens naar kijken.
Wacht hier echter niet te lang mee, motorrubbers en ophanings rubbers kunnen niet goed tegen diesel.
- Net ingestapt
Jij ook al?? mijn espace 2.2 DCI staat nu al 2 weken in de garage. telkens als ik boven de 3000 toeren kom valt ie uit. dacht eerst dat 't aan de verstuivers lag omdat bij het uitlezen deze fout telkens terugkwam. ondertussen heeft de garagist de 4 bougies vervangen omdat ze vochtig waren van de dieselinspuiting, een klep vervangen, de dieselpomp vervangen maar het probleem was nog steeds niet opgelost. vorige week is hij begonnen met de verstuivers te demonteren en uit te kuisen, benieuwd wat dat zal geven. daarna ging ie ook de nokkenassensor nakijken, het kon zijn dat die ook defect is.
Het gaat me in elk geval een héle duit kosten. laat weten hoe jou probleem opgelost is (raakt).
greetzz
greetzz
- Posts in topic: 7
Ik ben het met Geert eens dat een goede interpretatie van de meldingen en gedragingen heel belangrijk is. De methode van "try and error" wordt toegepast omdat de storingen niet begrepen worden. Dit gaat inderdaad met onnodige kosten gepaard. Naar mijn idee ia het zaak van de merkdealers om dit te voorkomen en het de personeel vodoende te scholen. Oer slot van rekening kenne zij de auto van haver tot gort zou je mogen verwachten.
Een zichzelf respecterend auto merk zou moeten voorkomen dat hun klanten opdraaien voor de onjuiste interpretaties van de storingen. Het uitlezen van de computer kost ongeveer 30 euro per keer. Op zijn minst mag je dan verwachten dat de informatie die dit opleverd ook leid tot de oplossing van het onderhavige probleem.
Inmiddels heb ik het nog niet vervangen geddelte van het brandstof systeem (filter huis en leidingen naar de pomp) ook laten vervangen. Het ziet ernaar uit dat geen luchtbellen meer in de leiding komen. Ik hoop nu maar dat dit alle problemen opgelost heeft. De motor was inderdaad "nat" zoals Rossy beschrijft.
Van Atilla had ik graag gehoord of hij de auto in een renault garage heeft staan ter reparatie.
Ik zal jullie op de hoogte houden indien de problemen met het afslaan niet opgelost blijken te zijn.
HSCHO
HSCHO
- Posts in topic: 7
slecht starten
Gisteren de brandstof leiding vervangen met filterhuis. Er komt geen lucht meer in het systeem doch de auto start nog steeds heel slecht. Uiteindelijk slaat hij alleen nog aan als ik startpilot gebruik. Heb er mijn buik inmiddels van vol.
Wie heeft een idee wat hiervan de reden kan zijn?
HSCHO
HSCHO
Startpilot verrijkt het gasmengsel (je voert dus extra brandstof toe) Wat zegt de airmassasensor? Bij de DCI zal de computer de hoeveelheid brandstof bepalen naargelang het volume lucht dat je aanzuigt. Een slechte sensor knijpt in de meeste gevallen je "kraantje" dicht (gas geven tot door de bodem zonder resultaat) checken waard en kost (bijna) niets!!
- Posts in topic: 7
Bedankt voor je antwoord Geert,
ik wist niet van het bestaan een airmassasensor. Dit kan inderdaad het probleem zijn. Is het ook mogelijk dat er teveel brandstof afgeleverd wordt omdat naar mijn gevoel het gebruik gestegen is. Ook houdt de motor in wanneer ik rond de 3000 toeren kom. Dit voelt hetzelfde als wanneer de verstelbare sproeier te groot afgesteld stond op de brommer vroeger.
Indien het probleem helder is hou ik je op de hoogte.
gr. HSCHO
gr. HSCHO
- Posts in topic: 7
Inmiddels de BDP sensor vervangen doch dit is niet de oplossing gebleken van de storing. De auto start alleen met sartpilot ook als hij net afgeslagen is. Als hij loopt duurt dit hoogstens 500 meter dan wordt de motot uitgezet. De auto staat weer bij de renault dealer. Het probleem sleept zich inmiddels al 2 maanden voort. Al voor ongeveer 600 euro reparatie uitgevoerd maar de kwaal wordt steeds erger. Via Renault nederland een nr gekregen van een kenniscentrum en hier het probleem voorgelegd. Een antwoord kan wel drie weken op zich laten wachten. Over service gesproken!
hscho
hscho
- Posts in topic: 7
stand van zaken
Inmiddels heeft mijn auto 5 weken in de garage doorgebracht. Na overleg mt renault is vorige week de brandstofpomp vervangen. Dinsdag opgehaald en woensdag weer teruggebracht naar de garage omdat hij s'morgens weer niet startte. Donderdag is een monteur van renault langsgewest bij de garage. Hij kan niets vinden. Voor de zekerheid een klep vervangen die pas nieuw erin gezet was. Misschien zou de nieuwe haperen. Vrijdag avond de auto weer gehaald en vanmorgen weer teug gebracht. Hij startte vanochtend weer niet. De garage heeft geen idee waar ze moeten zoeken. Er rest niets anders dan afwachten.
Hscho
Hscho
- Posts in topic: 7
gerepareerd!
eindelijk na omgeveer 6 weken is de auto gerepareerd. Op aanwijzing van renault een meeting gedaan van de hoeveelheid brandstof die door de retourleiding vanaf de verstuivers retour naar de tank gaat. Dit mag bij lopende motor maximaal 50 cc zijn. 2 Verstuivers kwamen hier ver boven. Eentje leverde bijna 50 cc op en de vierde was goed. Conclsie: 2 verstuivers haperden, de derde was een grensgeval en de vierde was goed. Alle vier vervangen, waarna het probleem tot nog toe opgelost lijkt. Deze test had naar mijn mening in een eerder stadium gedaan moeten worden alvorens andere, dure, niet ter zake doende vervangingen uitgevoerd werden te weten, brandstofpomp, bezineleiding, brandstoffilter met filterhuis en 2 x een brandstof klep. Onnodig lange duur van de reparatie en waanzinnige kosten.
Ik hoop dat andere espace rijders met vergelijkbare problemen met deze ervaring hun voordeel kunnen doen.
- 231 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 496 Weergaves
- 117 Weergaves
Laatste bericht door Kangoo130
- 196 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 485 Weergaves
Laatste bericht door Jebli
- 609 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 218 Weergaves
Laatste bericht door nielss055
