Goed.. Es kijken wat de mogelijkheden zijn en wat niet
Mijn scenic 2 1.9dci daarvan heb ik de egr afgekoppeld door middel van en plaatje nu jaa vind de ecu dat niet leuk het bekende storingslampje gaat aan terwijl er niets aan de hand is.
Mijn vraag is kan ik door alleen chip te tunen het lampje weg krijgen of wordt het alsnogde egr eventueel erbij eruit te programmeren?
chiptuning en egr
Re: chiptuning en egr
Als het de egr is,is het dan niet voordeliger deze te vervangen?
Markje
Al gedaan storing verhuis mee de electronica merkt de dat er een plaatje tussen zit ik heb nu een wat hogere druk in het blok is niet merkbaar kwa rijden maar via de mag en de turbodruk sensor merkt de ecu dus dat er iets zogenaamd niet klopt, zodoende
Daarom,een egr klep kost je de kop niet en deze jaarlijks reinigen scheelt een hoop.
