Duurt ca 5 sec. voordat ruitenwisservloeistof komt
Renaullt Megane Berline 2002
Sinds kort duurt het veel langer voordat er ruitenwisservloeistof uit de spuitopeningen bij de voorruit komt. Voorheen kwam de vloeistof vrijwel meteen als ik handel bediende. De pomp begint meteen de lopen, maar het duurt zeker 5 seconden voor de vloeistof komt. Ik had dat alleen bij de sproeier van de achterruit, maar dan moet de vloeistof ook een langere weg afleggen.
Er zit voldoende vloeistof in de tank, en ik heb net gezien in de workshop manual, dat de pomp in het lagere deel van het tankje zit, en dus ook bij weinig vloeistof in de tank ligt de pomp ingang onder "water" en heeft meteen vloeistof tot zijn beschikking.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
Marc
Marc
Re: Duurt ca 5 sec. voordat ruitenwisservloeistof komt
Terugslagklepje, maar vraag me niet waar die zit
Gtn van ant zeetje, Hans
Lekke slang of beknelde slang bij het scharnier van de motorkap kan ook een reden zijn.
Dat zijn inderdaad 3 mogelijke oorzaken waar ik nog niet aan had gedacht. Ik vermoed dat die terugslagklep in de buurt, of vermoedelijk in de behuizing van de pomp zit... Heb ik weer wat uit te zoeken. Bedankt alvast voor de tips.
Marc
Marc
Haal de slang van de pomp,dan sproeien,duurt het dan alsnog 5sec voor er een straal uitkomt zal de pomp vervangen moeten worden.
Opgelos! Ik heb bij de plaatselijke onderdelenhandel een nieuwe pomp gehaald (€24,-) en ingebouwd. Nu sproeit hij weer zoals het moet en ook veel krachtiger. Deze thread kan gesloten worden. Bedankt allemaal!
Marc van der Linden
Hulsberg
Marc van der Linden
Hulsberg
