Het grote vermogensverlies topic
Frankko
Posts in topic: 4
Re: Het grote vermogensverlies topic
Bericht door Frankko »
Ghia schreef:M'n 1.6DCI160 is ook niet snel te noemen. Daar haal ik pas 0-100 in tussen 11,2 en 12,5 sec in Sportstand. (alleen bestuurder,geen bagage).
Ik had al een gelijkaardig fimpje tegengekomen op het internet. Opvallend is dat m'n 1.8TDCI 155pk (manueel) véél sneller was dan deze nu (door automaat?) Het is toch allemaal veel te geknepen vermoedelijk door de mileueisen ed. Jammer dat er geen zwaardere diesel voorhanden is.
Dat lijkt mij niet goed. Mijn dci 110 edc doet er net geen 12 sec over namelijk. Dci160 zal toch zeker onder de 10sec moeten zitten.
Ghia
Posts in topic: 16
Bericht door Ghia »
Het voelt ook niet snel die wagen (naarvolgens motorvermogen en gewicht). Momenteel heb ik 15000km. Ik vermoed niet dat hij nog moet los komen. Anderzijds ben ik geen snelheidsduivel (iedereen heeft wel keer zn moment dat die gast ;)) Topsnelheden zijn zowieso niet aan mij besteed maar stoplichtsprintjes des te meer :P
Domi1963
Posts in topic: 41
Bericht door Domi1963 »
Wat zeggen de specs over de 1.6 DCi 160?
Never trust in dust.
Ghia
Posts in topic: 16
Bericht door Ghia »
9,4 Sec 0-100 beweren ze.
Frankko
Posts in topic: 4
Deze heeft er ook last van. Lijkt mij toch niet goed. In de comments roepen ze het ook.
Deze espace met hetzelfde blok doet het een stuk sneller.
Lijkt er toch op dat veel talismannen geknepen zijn. Denk dat je met zoals ik bot vangt bij Renault NL. Onder ideale omstandigheden blabla.
Domi1963
Posts in topic: 41
Die Espace doet het dan wel goed. In 9,6 sec. naar 100. Naar 200 lijkt me aardig veel...
daniel.vandermaesen
Posts in topic: 13
Bericht door daniel.vandermaesen »
Net eerste test gedaan, na 1000 km eens gas gegeven en vermogensmeters gaan wel max bij mij. Nog niet getimed maar acceleratie lijkt mij toch dik ok!
Renault Talisman Grandtour Initiale Paris ENERGY TCe 200 EDC
Domi1963
Posts in topic: 41
daniel.vandermaesen schreef:Net eerste test gedaan, na 1000 km eens gas gegeven en vermogensmeters gaan wel max bij mij. Nog niet getimed maar acceleratie lijkt mij toch dik ok!
Dan hebt gij ne goeie Daniël. 8)
Deze heeft er blijkbaar ook geen last van
daniel.vandermaesen
Posts in topic: 13
Renault Talisman Grandtour Initiale Paris ENERGY TCe 200 EDC[/quote]
Lijkt me raar dat die van u niet goed is, waarschijnlijk dezelfde week gebouwd! Mijn plaat begint met 1-snx
Misschien hebben ze bij mijn dealer een aanpassing gedaan?
Ik vraag het eens na!
Ik heb ook maar kleine probleempjes (ruitenwisser maakt wat piepend geluid, en wanneer ik mijn trekhaak lostrek, komt mijn achterklep steeds naar beneden!)
Domi1963
Posts in topic: 41
Tja en zo hebben ze allemaal wel iets.
Die van mij vermogenprobleem en batterij die plat gaat. En het schoonste is dat de dealer nogsteeds met de oude batterij aan het testen is. Die is nl. kerngezond en voorlopig gaat er geen verbruik door de Ampèremeter bij de wagen in rust en afgesloten!! Wat doe ik verkeerd?? :doh:
chiel123
Bericht door chiel123 »
Net de auto opgehaald na de update. Wat een verschil! Stuk sneller en soepeler. Auto trekt veel beter door en valt niet stil na schakelen. Vermogenbalkjes lopen nu ook netjes helemaal vol. Dus, zeker op aandringen deze update door te voeren.
Domi1963
Posts in topic: 41
chiel123 schreef:Net de auto opgehaald na de update. Wat een verschil! Stuk sneller en soepeler. Auto trekt veel beter door en valt niet stil na schakelen. Vermogenbalkjes lopen nu ook netjes helemaal vol. Dus, zeker op aandringen deze update door te voeren.
Yep, nu vrijdag 7 juli is die van mij aan de beurt voor de update.
chiel123
Wat ik wel merk, is dat er boven de 4500/5000 toeren opeens een nieuw geluid van onder motorkap komt. De dealer zegt dat het de wastegate is die open gaat en het geen kwaad kan, maar mooi klinkt het niet. Beetje een rauw, schurend geluid. We zullen zien of het allemaal heel blijft. Meer mensen die dit 'probleem' hebben na de update?
rvdgaag
Bericht door rvdgaag »
Wastegate is een PSSST geluid, een klep die overdruk van de turbo afvoert. Kan geen kwaad, je zal het waarschijnlijk horen bij het loslaten van je gas of het wisselen in dat toerengebied van versnelling.
Ghia
Posts in topic: 16
Bericht door Ghia »
Ben al blij dat ik een 'trage' diesel heb als ik die verhalen hier hoor :D
De Talisman opzich is al erg maar dat issue met het vermogen erbij, jeej :P
FatalZero
Lid - en hoppa, logo 2
Posts in topic: 11
Bericht door FatalZero »
De TCe 200 rijders moeten wel beseffen dat het 200pk blok een potent blokje is.
Dit blok heeft intern bij Renault de code M5M gekregen, word ook gebruikt in de Clio RS. Echter is dit een Nissan motorblok, hij staat bekend als MR16DDT. Dit blok is een doorontwikkeling en komt oorspronkelijk uit de stal van NISMO, de motorsport divisie van Nissan.
Voor de meer technische onderlegde mensen, lees anders dit artikel van Nissan door over jou motorblok: http://nissantechnews.com/pdf/2015/103-MR16DDT.pdf
Het is echt fenomenaal wat voor mooie techniek erin zit! Het is echt een superlekker turboblok, dus dat het beest onder je motorkap fluit en hist 'naar de baas' hoort er helemaal bij. Dat vind ik zo machtig mooi aan de Talisman, de uitstraling van een zeer ruime luxe riante voiture, maar de motorsensatie van een hitsig turboblok (zeker in sportstand) zoals je die vroeger in de jaren 80/90 ook in auto's had.
Nou mag de Talisman echt wel hier een daar een imperfectie hebben, maar MAN MAN MAN!!! wat krijg ik een glimlach op mijn gezicht van een potje stevig sturen op een rustige B-weg!
DHL
Posts in topic: 7
Bericht door DHL »
Heb dit nooit mogen ervaren in mijn Espace TCE 200. Vond het blok onderbemeten. Niet voor niets dat het bij Espace al op kant wordt geschoven door een 1.8 TCE.Misschien dat het in de lichtere Talisman wat beter gaat, maar er is een groot gebrek aan koppel. De dieselversie 1.6 DCI 160 doet het eigenlijk vele beter.
BMW 730 D 258 pk 2014
Domi1963
Posts in topic: 41
Dat zou ik zo onmiddelijk niet durven beweren dat het 1.6 Dci blok het beter doet. Er staan genoeg filmpjes op YouTube die het tegendeel bewijzen. Het blok levert ook niet de volgens de specs aangekondigde vermogen en koppel.
Ghia
Posts in topic: 16
Bericht door Ghia »
ik ben niet supertreden over de 'potentie' van de "zwaarste" diesel. 160pk uit een 1.6 of 2.0 maakt dus blijkbaar toch verschil.
In theorie lijkt het wel een ideale motor.
DHL
Posts in topic: 7
Bericht door DHL »
Ik bedoel dat de dieselversie homogener is. De prestaties van de benzineversie moet je te hoog in de toeren gaan zoeken wat niet echt past bij het comfortabele gevoel van de Talisman-Espace.
160 PK uit een 1600 of een 2000 voelt inderdaad volledig anders aan. Heb nog een Espace 4 2.0 dci 175 gehad en dat reed toch anders dan de nieuwe 1.6 diesel. Kan het moeilijk uitleggen en ook met cijfers kan je het niet verklaren, maar het lijkt alsof een iets grotere motor een groter bruikbaar toerentalgebied heeft.
Dat er van de nieuwe 1.6 diesels zijn die het beloofde vermogen niet afleveren, wist ik niet. Doen ze het allemaal of enkele ?
Domi1963
Posts in topic: 41
dezelfde week gebouwd weet ik niet. Dezelfde week ingeschreven kan kloppen. Die van mij is een stock voertuig met fabricage datum December 2016, maar ingeschreven in juni 2017. En de Uwe Daniel?? Stockwagen of niet?
Het is inderdaad logisch dat een 2.0 beter zou zijn met de 160 pk. Maar downsizen wordt een plicht. En dit met steeds strenger wordende emmisie normen die de constructeurs opgelegd worden.
Volvo gaat nog een stap verder. Gisteren in het nieuws gehoord dat ze tegen 2035 geen enkele wagen meer zullen produceren met een fosiele verbrandingsmotor. Enkel nog elektrische aangedreven wagens...
Op YouTube staan verschillende filmpjes van 160 dci's welke hun prestaties niet halen... persoonlijk vind ik een sportstand niet thuis horen op een diesel...
DHL
Posts in topic: 7
Bericht door DHL »
Ja Domi, je hebt volkomen gelijk. Downsizen is een plicht om emissienormen te behalen. Ik ben er wel van overtuigd dat dit enkel goed is voor de testresultaten in ideale omstandigheden. Eens in het dagelijkse verkeer doen die het niet beter dan een iets zwaardere motor met meer vermogen. (sorry voor de off topic mensen).
Vroeger stak men een 2000 cc in (benzine of diesel) in een wagen als de Talisman. Stel je een Talisman voor met het koppel van een 2000 cc en je hebt een prachtcombinatie. Of nog liever een goede V6 erin zoals bij Laguna, Safrane, R25,...
berenburg
Bericht door berenburg »
Voor mij rijd de 160 pk diesel het prettigst in de normale stand niet in de sport stand.
Diesel moet het hebben van koppel en niet van toeren
Ik heb ook de indruk dat het schakelen bij 2000 tot 2500 toeren hem sneller laat optrekken.
Maar ik heb het niet geklokt
Domi1963
Posts in topic: 41
Vandaag staat die van mij bij de dealer. Heb hem deze morgen afgezet en de technieker welke de update gaat uitvoeren uitvoerig gesproken. Blijkt dat deze update toch heel wat aarde in de voeten heeft. Eerst en vooral moet de motor volledig ijskoud afgekoeld zijn voor hij de correcte gegevens kan uitlezen. Dan maakt hij een rapport op met al de uitgelezen gegevens van de huidige aanwezige software. Daarna gaat hij vergelijken met de nieuwe software. Dan schrijft hij een programma op basis van de huidige software met de nodige aanpassingen uit de goede software. Dan nogmaals grondig vergelijken en dan pas word de huidige software opnieuw in de ECU geladen. Jullie vragen je mss af waarom hij niet onmiddelijk de nieuwe software er in laadt?? Uit ervaring weet hij dat als hij dit doet de wagen dikwijls de software verwerpt en niet aanvaard! Daarom zijn manier van werken met meestal zeer goede resultaten. Hij vertelde ook als er ook maar één parametertje verkeerd staat of een instelling buiten de toleranties valt de Talisman niet meer start!! Wat word er nu allemaal nagekeken:
1) inspuiting inspuitmoment
2) ontstekings tijdstip
3) valve timing
4) turbodruk
Toen ik vroeg hoeveel tijd dit in beslag nam, zei hij: wil je het goed gedaan hebben?? Ik: JA!! Ga dan maar naar huis want dit neemt in het beste geval 3/4e dag in beslag.
Dus deze rijd weer met die zuinige Megane van begin deze week... :lol:
daniel.vandermaesen
Posts in topic: 13
De mijne is nieuw Domi!
Domi1963
Posts in topic: 41
daniel.vandermaesen schreef:De mijne is nieuw Domi!
Ahhh Voila! Dat verklaard alles hee daniel.
Die van mij is December 2016, dus gebouwd in de periode dat de meeste van deze vermogensproblemen werden ontdekt.
Elmac
Posts in topic: 16
Bericht door Elmac »
Domi1963 schreef:Vandaag staat die van mij bij de dealer. Heb hem deze morgen afgezet en de technieker welke de update gaat uitvoeren uitvoerig gesproken. Blijkt dat deze update toch heel wat aarde in de voeten heeft. Eerst en vooral moet de motor volledig ijskoud afgekoeld zijn voor hij de correcte gegevens kan uitlezen. Dan maakt hij een rapport op met al de uitgelezen gegevens van de huidige aanwezige software. Daarna gaat hij vergelijken met de nieuwe software. Dan schrijft hij een programma op basis van de huidige software met de nodige aanpassingen uit de goede software. Dan nogmaals grondig vergelijken en dan pas word de huidige software opnieuw in de ECU geladen. Jullie vragen je mss af waarom hij niet onmiddelijk de nieuwe software er in laadt?? Uit ervaring weet hij dat als hij dit doet de wagen dikwijls de software verwerpt en niet aanvaard! Daarom zijn manier van werken met meestal zeer goede resultaten. Hij vertelde ook als er ook maar één parametertje verkeerd staat of een instelling buiten de toleranties valt de Talisman niet meer start!! Wat word er nu allemaal nagekeken:
3) valve timing
4) turbodruk
Ik had 2 weken geleden de update gepland staan.... op de warmste dag van het jaar (tot nu toe), en inderdaad, motor koelde nauwelijks af, waardoor de update niet kon worden uitgevoerd en wachten geen zin had. Nu is mijn Talisman volgende week donderdag aan de beurt maar zet hem woensdagmiddag al bij de dealer neer. Hele nacht om af te koelen! :doh:
Talisman sedan Initiale Paris 160 EDC - mei 2021
Domi1963
Posts in topic: 41
Inderdaad Elmac zo zal het het best wezen. De motor moet inderdaad goed afgekoeld zijn. Onder 23°C daarom hebben ze mijn Talisman in de spuitcabine gezet en de ventilatie laten draaien zonder de verwarming. Deze morgen was het 19°C in de spuitcabine. Dus het komt goed. :thumb:
Mils
Posts in topic: 18
Bericht door Mils »
Kunnen de monteurs nu de update zelf doen in de garage? Had hier ergens gelezen dat er iemand van Renault BE of NL de update moest komen doen met een speciale computer...
Domi1963
Posts in topic: 41
@Mils: in BE komt er iemand van de technische dienst van Renault BeLux om dit te doen want de dealers hebben geen toegang tot DEZE update van het motormanagement.
EN YES!!! De update zit er in. Al van toen ik de motor starte had ik het begrepen. Hij klinkt rauwer, sportiever, happiger en met meer zin om in de straatstenen te bijten.
Dan maar even wezen rijden tot de motor goed op temperatuur was, richting snelweg en ja hoor de update zit er in!! Reeds in ECO modus is hij veel vlugger. Op 5 sec. zit ik al in 4de versnelling. De motor is veel gretiger en mijn 2 balkjes lopen nu wel volledig vol. Vooral dat van het koppel staat bij plankgas voortdurend tegen de bovenkant te schoppen. :D
Ik heb een videootje gemaakt van na de update. Jammer genoeg heb ik geen van voor de update. Het is niet het beste filmpje want rijden, filmen en dan nog de baan in het oog houden in verband met het verkeer is niet simpel.
In ieder geval heb ik ook het optrek vermogen getest en de 0 naar 100 gaat nu al in 8,2 seconden met een motor die nog niet los gereden is. De topsnelheid heb ik nog niet kunnen testen in verband met de drukte van het verkeer.
ZIE HIER ALVAST HET FILMPJE "AFTER THE UPDATE":
daniel.vandermaesen
Posts in topic: 13
Ok, spijtig dat het al die moeite gekost heeft. Zou van int begin moeten in orde geweest zijn!
Mils
Posts in topic: 18
Bericht door Mils »
Heel verschil, zo te zien :dance:
Geniet ervan :thumb:
jefb
Bericht door jefb »
@domi.... klinkt ook goed!
Domi1963
Posts in topic: 41
Yep ben heel blij nu. :dance: :D :thumb:
daniel.vandermaesen
Posts in topic: 13
Wees voorzichtig!
Domi1963
Posts in topic: 41
Ja dat merk je wel in de video, daniel. Ik kon gewoon niet doorrijden. Het was veels te druk. En zoals je zegt jammer dat het van in het begin een probleem was...
Maar volgens de technieker zijn deze sinds april, bij het wijzigen en ter beschikking komende van Apple CarPlay en Android Auto, allen uitgerust met de juiste software. Het betreft enkel Talisman's-TCe 200 vanaf november 2016 tot en met maart 2017. Waarbij vanaf begin 2017 het nog maar zeer sporadisch voor kwam. Maar in 2016 november-december zijn er zulks aardig wat van de band gerold met het motormanagement issue en vooral in Duitsland en Nederland waar er veel meer van verkocht zijn. In België worden ook steeds meer en meer benzine wagens verkocht, maar zit het toch nog niet zo in de lift als in Bovengenoemde landen.
