ik hoop dat ergens Renault een probleem erkent want; gisteren kom ik 2 Talisman's tegen.
Met een identieke scheur in de voorruit. Dat zegt niet veel goeds dus. Heb echt geen zin om jaarlijks een ruit te plaatsen door een scheur zonder impact. Hopelijk een probleem met de ruiten van de leverancier. Tot op heden nog steeds een gescheurde voorruit, leuk....
Beetje lang geleden dat dit topic is aangevuld zie ik, maar ik heb dus ook een barst in mijn ruit sinds week of zo.
Geen steenslag, zit ook geen put in.
Scheur (vanaf binnenkant gezien) loopt van net rechts van binnenspiegel met een lus van zo'n 15 cm naar beneden en dan door naar links tot, inmiddels, cm of 20. Voorbij de binnenspiegel.
Ik drukte zachtjes met mijn vinger op laatste punt links en scheur sprong gelijk paar cm verder...............BIZAR!
Heb volgende week afspraak bij autotaalglas voor vervanging (incl camera calibratie achter de ruit). Heb geen features die de camera gebruiken maar zit er blijkbaar standaard in bij de talisman. Hoeven ze niet voor iedere Talisman andere ruit te maken denk ik............
Gister onze nieuwe Captur opgehaald. Vandaag wilde ik er mee weg. Viel mijn oog op een grote barst bij het hele sensor gebeuren bij het voorraam. Geen steenslag erop gehad, staat wel vol in de zon. Staat net 110Km op. Maandag maar weer even bellen met de dealer hierover.
De ruiten worden tegenwoordig dunner gemaakt om gewicht te besparen.
En een drempel scheef overrijden of met een wiel op de stoep zorgt ook voor torsie in de carrosserie met kans op breuk vd ruit.
Bij mijn voorruit begint de rubberstrip te verbrokkelen. Is deze makkelijk zelf te vervangen en waar zou ik het onderdeel kunnen vinden. Met google gaf zoeken op raamrubbers niet het gewenste resultaat.
Wij zijn met ons gezin een reis aan het plannen door Europa. Hiervoor hebben we een omgebouwde Renault Master uit 2008 op het oog. Alleen zitten daar op de achterbank geen gordels. Tevens geen Isofix voor de 2 kinderen. Hebben...
Deze Renault dakdragers bevestig je aan de binnenzijde van het autoframe ( als je de deur opent zie je boven waar het raam aansluit een gat waar de moer ingaat, zie foto 2)
De meeste Renault types hebben deze aansluiting
Gaat...
Sinds een kleine 2mnd heb ik een kloon Renault Clip in bezit met oudere v176 software die mijn auto ondersteunt en kan uitlezen. De auto is nog steeds de Mégane Break 1.6 16v uit 2002 met automaat, 597.000km gelopen.
Sloop airco overzetten op Twingo 2003 zonder airco.
Al een jaar of 4 veel plezier van een Twingo uit 2003, een 16 klepper.
Maar geen airco. Vaker lees je het advies: kijk of je een Twingo met airco kunt kopen. Dat scheelt.
Afijn, toch aan een...
Bij mtb-en op vakantie Limburg sleutel verloren, geen reserve sleutel thuis. Wegenwacht wil/kan niet helpen. Iemand tips hoe te starten zonder sleutel?
