actieradius loopt snel achteruit
- Laatste bezoek: 10 jul 2017 19:38
Beste,
Ik heb een vraag over het laden bij een Renault dealer. Gister ben ik daar wezen snelladen. Gestopt bij 99% en de actieradius gaf 150 km aan. Ik was de straat nog niet uit en hij was al gedaald naar 125km.
Ik heb het idee dat dit bij 11kw palen of laden tot 100% niet het geval is.
Is dit herkenbaar voor jullie?
Nb mijn boordcomputer zegt dat ik over de afgelopen 600km 12,7 kw/100km heb verbruikt
Groeten Johan
Groeten Johan
- Laatste bezoek: 19 aug 2021 23:39
Re: actieradius loopt snel achteruit
Dat is wel érg veel. Meestal zwabbert hij wel wat meer bij de hogere percentages. Maar 25km in 1 minuut dat is me nog niet gelukt. Je kunt proberen eens de boordcomputer te resetten, misschien helpt dat.
Twitter:@Hachy_1
Twitter:@Hachy_1
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 06 okt 2021 20:09
Lijkt op het SoH software probleem dat op dit moment veelvuldig wordt besproken.
Probeer eens het volgende:
Laad tot 98 of 99% en stop dan het laden - niet tot 100% (liefst ook niet bijna) en ook zeker niet gaan rijden
Wacht een kwartiertje, of desnoods tot de volgende ochtend, en check dan je laadniveau. Komt dit veel lager uit dan de 98% waar je op zat dan heb je hetzelfde software probleem dat ik eerder ook had. Dit kan gewoon met een update opgelost worden.
Renault Zoe Limited Edition 2019 - Volvo XC60 T5 2016 - Voorheen Renault Zoe Zen 2014 - En diverse Colnago racefietsen
- Laatste bezoek: 14 dec 2024 21:42
Als toevoeging (dus los van het advies van cosmiccarbon): reset is over het algemeen niet de beste strategie. Omdat de computer dan je "rijgedrag" vergeet krijg je juist dat in het begin erg veel wordt bijgesteld. En dan heb je de neiging om te resetten, waardoor, etc etc.
Dank voor jullie reacties!
Ik zal de voorgestelde handelingen uit gaan proberen.
Vandaag 3 maal gebruik gemaakt van Fastned en geladen tot een % of 80 maximaal en daar had ik geen verlies.
Kreeg het idee dat er bij Renault lucht in werd gepompt ipv stroom:)
Dit probleem heb ik ook.
Naar mijn idee is het sterker bij het rijden op niet-Eco. Wanneer ik Eco rijd gaat het prima.
Maar op de snelweg, net getankt, niet-Eco rijdend uiteraard, pff, alsof de kilometers met emmers tegelijk gebruikt worden
Maakt het ook nogal slecht in te schatten. Rijd soms van Fastned naar Fastned
Deze draad doorleest snap ik dus niet wat ik nu moet doen.
Heb 1 x gewist (auto is import uit Frankrijk en wilde de Franse adressen kwijt), heb de software update recent gedaan, dus wat moet ik nu precies doen?
Yvonne
Yvonne
Wat je moet doen om je radius op peil te houden is gewoon niet boven de 100km/h rijden. Vanaf 90 gaat het verbruik zo exponentieel omhoog dat dit zeer nadelig is voor je actieradius . Daar zijn elders op het forum ook mooie grafiekjes van. Ga je voor range, ga je niet boven de 100km/h. Wil je sneller en haal je het laadpunt makkelijk dan gooi je lekker het gas erop.
Twitter:@Hachy_1
Twitter:@Hachy_1
Bedankt voor de tip Hachy!
Werkt als een zonnetje, kreeg kilometers toe
Yvonne
Yvonne
- Posts in topic: 13
- Laatste bezoek: 13 jan 2021 13:33
Even een tussenstand met de Q90 bereik.
Opvallend is de wisselende bereikwaardes die door de Zoe worden gegeven/berekend.
Eco is 87/100
We rijden (in alle (weers-) omstandigheden)) maximaal 90 km/uur.
Bereik neemt echter op dit moment behoorlijk af.
Laden op dit moment alleen nog met de oma-lader en alleen bij huis.
Lineair berekend vandaag met de stand 80 km en 32% is ca.260 km bereik.
Niet dat we mee uitkomen in ons gebruik, maar is wel relatief laag bij een 330 km eerder dit jaar.
Resetten van het geheel moet nog en uitlezen batterijgezondheid idem.
Eco is 87/100
Zoe Life Q210 van oktober 2013 -> mei 2017 (87000 km) als VanAssen op dit forum
Zoe Life Q90 van mei 2017 -> april 2020 (30700 km) als VanGieterveen op dit forum
Zoe Intens R135 Intens april 2020 -> ?
260 is heel normaal hoor voor 41kW rond deze tijd van het jaar. Wind en temperatuur doen meer met je bereik dan je denkt.
Met de 22kWh batterij was 120/130 ook zo’n beetje de norm in het voor- en najaar.
Die 330 km heb je zeker gezien bij een buitentemperatuur van ongeveer 25 graden?
Twitter:@Hachy_1
Twitter:@Hachy_1
Dank voor je reactie, maar met onze Q210 waren gemiddeld rond de 150 / 160 km.
!20/130 haalden we pas in "extreme" kou, dus bij vorst.
Onze Eco score lag dan ook veel hoger (95/100) met toch dezelfde rijstijl.
- Posts in topic: 9
- Laatste bezoek: 12 mar 2018 21:06
Als je rekening houdt met de netto capaciteit van de kleine en grote accu en dan 260 relateert aan 150 klopt de verhouding gewoon.
Na 4 maanden en 16.000 km de Zoe verruild voor een BMW i3.
Gemiddeld 150/160 vind ik een knappe prestatie met de Q210.
Bij vorst heb ik ook wel eens 79km op de actieradius meter gezien.
Ik vind 120 bij vorst dan ook zeer netjes.
Die oude was geloof ik 26 kW bruto en 22,5 netto en de nieuwe iets van 42 bruto en 40 netto als ik het goed heb. Dus ongeveer het dubbele minus pakweg 30 km.
2*150 - 30 is 270. Komt inderdaad best in de buurt.
Twitter:@Hachy_1
Twitter:@Hachy_1
Als je het zo berekend inderdaad. Moet er blijkbaar ook getalsmatig nog even aan wennen.
- Posts in topic: 9
Grote 'probleem' is dat de Zoe niet echt efficiënt met energie omspeelt. Bij vergelijkbare omstandigheden haalde ik met de 24 KW Leaf veel betere verbruikscijfers, waar ik de afgelopen week 15,5 KW per 100 km haalde was dat bij de Leaf naar mijn inschatting hooguit 14,0 geweest (jaarrond kwam ik met veel snelweg kilometers uit op 15,5, dat ga ik met de Zoe niet halen). Ik ga er dan ook vanuit dat de nieuwe Leaf met het 40 KW pakket duidelijk verder zal komen op een volle lading dan de Zoe met de 41 KW eronder geschroefd. De praktijk zal uitwijzen of mijn vermoeden klopt.
Dat de Zoe niet efficiënt omgaat met zijn energie waagt ik te betwijfelen.
Onze praktijkervaring (87K km's) met de "oude" Zoe in bereik gaf dat niet weer.
De nieuwe Q90 (oude Q210 met wat modificaties en de 40 kWh batterij) reageert anders.
- Posts in topic: 9
OK, vooruit dan, wist niet dat er zo scherp op woordkeuze gelet werd: de Zoe springt minder efficiënt om met stroom dan een Leaf (even appels met appels vergelijken: een Zoe uit 2015 en een Leaf uit 2015). De Leaf van dit bouwjaar heeft natuurlijk ook een uiterst efficiënt warmtepomp en b.v. stoelverwarming (efficiëntere manier om het warm te krijgen dan het hele interieur verwarmen).
Mijn punt is heel simpel: bij vergelijkbare gebruiksomstandigheden (ik rij doordeweeks voor 90% op snelwegen en kan dus goed vergelijken) kom ik op een beter verbruik uit bij de Leaf dan bij de Zoe.
Gaat hier niet op de scherpte van het woord, maar om de beleving van verbruik / efficiëntie.
Met onze oude Zoe (Q210) waren ca 75% snelweg kilometers op Eco stand.
Nu ik met vroegtijdige pensioen ben en dus alleen nog prive kilometers maak en nog zelden de snelweg zie, ervaren wij dit met de Q90 niet echt als zuinig.
Nog altijd Eco en dezelfde rijgedrag. Maar als hierboven al aangegeven, is een beleving n.a.v. dat we maar 86/100 Eco score hebben en de Q210 niet lager dan 95/100.
Maar kan zijn dat dit nu anders berekend wordt in de Q90.
- Posts in topic: 9
Het zal wel het tijdstip zijn maar volgens mij praten we wat langs elkaar heen: ik vergelijk de efficiency van een Leaf met die van een Zoe. Veel mensen verwachten bij een 40 KW accu een range van meer dan 300 km op jaarrond basis. Mijn stelling: dat ga je uitgaande van een Zoe met een 40 KW accu en een (nieuwe) Leaf met 40 KW accu eerder met laatstgenoemde halen.
Een goede indicator hiervoor is ook de Hyundai Ionic: ik heb 2 zakelijke relaties en die behaalden van de zomer met de 28 KW accu van de Ionic moeiteloos 220 kilometer. Als je dat omrekent kom je er op uit dat de Ionic veel efficienter omspringt met KW's dan de Zoe. En dat lijkt ook wel te kloppen o.b.v. het theoretische/normverbruik: 14,6 per 100 km voor de Zoe en 11,5 voor de Ionic. Beide auto's zijn op 17 kg na even zwaar.
De Ionic heeft een veel betere cW waarde als de Zoe.
Daarover is hier al eens gesproken op de forum.
Wanneer de Zoe (toen nog in de 22kW versie) dezelfde cW waarde zou hebben hij ca 35 km per charge meer zou kunnen rijden.
Houdt in dat de Zoe met zijn energie dus héél goed omgaat.
Alleen haar "figuur" zit haar niet mee.
Zo, ga eerst slapen. Wordt tijd.
- Posts in topic: 9
Briljante laatste toevoeging. Ik eet zelf ook helemaal niet zoveel, ik heb gewoon een groot lijf te onderhouden
om maar even een analoge redenering er op na te houden.
Oftewel we zijn het -denk ik- eens: de Zoe verbruikt relatief veel kWh's per 100 km. Alleen stel ik dat de Zoe relatief inefficiënt is, jij stelt dat dit komt door de relatief ongunstige CW waarde. Ik denk dat we dan uiteindelijk wel hetzelfde bedoelen
- Laatste bezoek: 06 nov 2023 00:25
Als je het gemiddelde verbruik van verschillende elektrische auto's vergelijkt op Spritmonitor.de zie je inderdaad dat de Zoe vrijwel de meeste kW's per kilometer nodig heeft.
R110 september 2019
- Laatste bezoek: 02 aug 2025 18:35
Dus dat kan je dan ook uitleggen dat de Zoe zich het meest sportief laat berijden. Yes. Guilty.
- Laatste bezoek: 09 dec 2019 16:47
Veel hangt af hoe je Sprintmonitor invult. Ik reken de energie die ik uit het net haal en indien niet beschikbaar ga ik ervan uit dat het laden een efficientie heeft van 85%. Dus bij een verbruik van 85 kWh vul ik als verbruik 100 kWh in.OlafH schreef:Als je het gemiddelde verbruik van verschillende elektrische auto's vergelijkt op Spritmonitor.de zie je inderdaad dat de Zoe vrijwel de meeste kW's per kilometer nodig heeft.
Dat maakt dat mijn verbruik niet 17,60 kWh/100km is, maar slechts 14,96 kWh/100km.
Ik weet niet wat de anderen doen.
Hoe vul jij dat in Olaf?
zonder ladingsverliezen
www.fivari.be
www.fivari.be
- Posts in topic: 9
Dat kun je zo uitleggen maar hoeft nietSordone schreef:Dus dat kan je dan ook uitleggen dat de Zoe zich het meest sportief laat berijden. Yes. Guilty.
Sprintmonitor? Iets nieuws in het kunnen meten van de verbruiksenergie?
Is dit een algemene App voor (ughe) fossiel verbruik of ook voor EV's?
De getallen die Fivari noemt werpen een ander licht op e.a. en verklaart voor ons misschien de verschillen ECO data die R-link geeft tussen onze Q210 en de Q90.
Blijf dit namelijk vreemd vinden.
- Posts in topic: 9
"sprit" in plaats van "sprint", wat staat voor brandstof/benzine.
Schrijffoutje. Zie ook Fivari. Dat Sprit staat voor brandstof is duidelijk. Maar dat was niet de vraag.
- Posts in topic: 9
Ik weet dat het niet de vraag was, maar aangezien je aangaf "iets nieuws....." kon de schrijfwijze relevant zijn want spritmonitor bestaat al vrij lang en sprintmonitor had net zo goed een nieuw initiatief kunnen zijn, vandaar mijn toevoeging
Ik gebruik altijd het totaalverbruik uit het ritrapport van de boordcomputer. Anders zou ik bij elke laadbeurt spritmonitor moeten invullen. Nu doe ik dat om de 1.000 - 2.000 km. Geen idee of dit verbruik veel afwijkt van wat er uit het stroomnet komt, anders is mijn verbruik nog ongunstiger. Ik denk wel in het kader van de wet op de grote getallen, de resultaten van verschillende auto's in spritmonitor prima vergeleken kunnen worden.fivari schreef:Veel hangt af hoe je Sprintmonitor invult. Ik reken de energie die ik uit het net haal en indien niet beschikbaar ga ik ervan uit dat het laden een efficientie heeft van 85%. Dus bij een verbruik van 85 kWh vul ik als verbruik 100 kWh in.OlafH schreef:Als je het gemiddelde verbruik van verschillende elektrische auto's vergelijkt op Spritmonitor.de zie je inderdaad dat de Zoe vrijwel de meeste kW's per kilometer nodig heeft.
R110 september 2019
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 20 nov 2017 16:20
Hallo alle,
Ik heb sinds 3 weken een zoe Q90 maar ik kom met het bereik niet verder dan 220km.....
Je zou minder hard kunnen gaan rijden en je banden harder oppompen. Dan kom je verder op een lading. Tenzij je dit al doet maar dan meer info geven.
- Posts in topic: 9
Dan stamp je aardig doordj87 schreef:Hallo alle,
Maar net als de vorige respons: het helpt als je aangeeft hoe je ritten eruit zien (bv veel in de stad of juist snelweg) en hoe hard je rijdt.
- 2-hit-miracle
Ik rij meestal 110 en inderdaad veel snelweg. Ik hoor dat ik een vrachtwagenplakker moet worden
- Laatste bezoek: 28 mar 2019 15:54
Alleen als je die 220 km (of meer) nodig hebt! Als je batterij vol is en je maar een afstand van bijvoorbeeld 100 km hoeft te rijden (naar huis, of kantoor, of klant, waar je kunt laden), dan kun je gerust 120-130 km/u rijden, haal je makkelijk!
Twitter: @MartijnEV
Twitter: @MartijnEV
- 501 Weergaves
- 253 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 380 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 454 Weergaves
- 678 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 512 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
