Problemen met Clio Estate Phase 2 TCE 120 EDC Automaat
willemvandoorn
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door willemvandoorn »
Sind 2.1/2 mnd in bezit van Clio Estate, al 2x lege accu gehad, garage niets kunnen vinden,accu is getest is goed. Verlichting staat op auto,dus niet aan laten staan,uitval airco gehad,gelijktijdig met uitval DAB radio.radio bleef urenlang aanstaan na uitzetten auto en deuren op slot.
Nu weer ging mijn radio enkele xxx kortstondig aan na indrukken deurklink, sleutels lagen in huis, telefoon ook niet in de buurt dus geen beïnvloeding door telefoon.Navtech gaf daarbij verschillende plaatjes te zien ,Renault als tekst, de klok, plaatje met al die verschillende teksten zoals navigatie,radio, etc.
Zijn er ook andere die dit hebben,
Benner behoorlijk pissig over, zal wel ergens iets niet goed zitten maar wat??
Trouwens Ik heb de nieuwste kaarten van Navtech(Q 4, 2016),maar een adres wat minstens al 100 jr bestaat daarvan kan hij het juiste nr niet vinden cq bestaat nuet Wat nieuwste Update??.
Wat moet ik doen ,eisen bij Renault dat die problemen opgelost worden, Garage kan niet vinden zeggen ze.
Re: Problemen met Clio Estate Phase 2 TCE 120 EDC Automaat
Als je nog garantie hebt mort het natuurlijk op kosten van garage worden opgelost.
Domi1963
Bericht door Domi1963 »
Heb gelijkaardige stunt voorgehad met mijn nieuwe Talisman van 2 weekjes oud en in het verleden met een Citroën C6!
Met de C6 hebben ze maanden gezocht naar de oorzaak van verschillende storingen en niets werd er gevonden TOT DE BATTERIJ WERD VERVANGEN. = problemen opgelost.
Nu met mijn nieuwe Talisman gelijkaardige storingen: ledlampje in elektrische parkeerrem bleef dag en nacht aan, voortdurend meldingen van "batterij zwak" terwijl de motor vlot starte, massagestoel aan bijrijderskant werkt niet enz... dus de dealer heeft de batterij uitgemeten en volgens zijn meetapparaat gezond verklaard. Tot hij plots bij Het bewegen van de batterijkabels er haast geen spanning meer aanwezig was.
Dus de zogezegde gezonde batterij vervangen voor een nieuw exemplaar = alle storingen weg plus geen meldingen meer.
Dus ik zou zeggen vraag mss bij je dealer of je een batterij kan lenen en ervaar of dit de problemen oplost? Let wel als je een start&stop systeem hebt op je Clio dan zijn dit wel specifieke en krachtigere batterijen.
Never trust in dust.
Bericht door WillemS »
Domi1963 goede tip, "moderne"batterijen kunnen af fabriek al slecht zijn en dan in de wagen met het rijden = schokken drempels ed. de geest geven.
Voor Start/stop heb je HGM batterijen, vraag de Dealer een wat sterkere, al je geen spijt van hebben. en laat de batterij goed inregelen!
