bandensensor
Qbek
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 22 feb 2021 10:37
bandensensor
Bericht door Qbek »
Ik heb een defecte bandensensor (renault espace 4 2009 dci 17 duimers allumin velgen)
Moet deze vervangen worden?batterij vervangen?hoeveel kost zoiets,aftermarket?
dank u
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
Re: bandensensor
War is er defect aan? Afgebroken,melding op display?
Wellicht helpt opnieuw inlezen nog.
Afhankelijk waar je ze besteld,van goedkoop naar duur.
Qbek
Posts in topic: 5
Re: bandensensor
Bericht door Qbek »
melding op het display.
Deze zegt onmiddelijk na het starten "bandencensor ontbreekt" en hij duid hem niet aan op display.
Na een paar seconden geeft hij deze wel aan met de melding "bandenspanning te laag" "STOP" "vervang band"
Qbek
Posts in topic: 5
Re: bandensensor
Bericht door Qbek »
Volgens de informatie is deze alleen te verkrijgen bij een erkende dealer.
Posts in topic: 5
Re: bandensensor
Dat is niet correct,zijn op het www prima te verkrijgen. Wel via de dealer de sensor laten inlezen.
Mogelijk is de batterij op,niet los te vervangen,,neem aan dat de spanning juist is.
Posts in topic: 5
Re: bandensensor
Snel wat gegoogled,407002138R zou een onderdeelnummer moeten zijn voor dit ventiel/Espace.
Qbek
Posts in topic: 5
Re: bandensensor
Bericht door Qbek »
Als ik deze bestel,is dit dan plug and play?Of moet deze ingelezen worden?
Posts in topic: 5
Re: bandensensor
Moet altijd aangeleerd worden helaas.
Qbek
Posts in topic: 5
Re: bandensensor
Bericht door Qbek »
ok bedankt
Posts in topic: 5
Re: bandensensor
Op den duur gaan alle TPMS sensoren natuurlijk eens voor storingen zorgen. Evt uitschakelen van dit systeem kan natuurlijk ook altijd.
