Krukas lager versnellingsbak zijde lekt wat olie
Het Espace gedeelte van het forum ondergaat op dit moment een voorjaarsschoonmaak en een kleine metamorfose.
Svp help ons door uw nieuwe vraag in de juiste rubriek te stellen.
Elektronica
Radio, elektrische ruiten & stoelverstelling, centrale vergrendeling, etc.
Motorisch
Alles wat met de motor van de Espace te maken heeft.
Onderstel
Aandrijving, wielophanging, (lucht-)vering, schokdempers, stuurinrichting, remmen, versnellingsbakken
Carrosserie en interieur
Krakende stoelen, slecht sluitende deuren, lekkend schuifdak, scheve bumper, dat soort dingen
27.3.24 :
Elektronica
Motorisch
Onderstel
Topic author - Nieuw lid
De garage heeft geconstateerd dat het krukaslager aan de automatsche versnellingsbak zijde lekt van de Renault Espace Turbo uit 2006. Een dag werk aldus de specialist. Is dit zelfte doen op een brug?
Re: Krukas lager versnellingsbak zijde lekt wat olie
De volledige transmissie moet gedemonteerd worden,evenals het vliegwiel. Best ook gelijk de steekaskeerringen in de bak vervangen.
Blijft een hoop werk voor een keerring.
Zelf doen is een mogelijkheid op een brug mits je ervaring hebt.
Gelijk nieuwe transmissie olie erin.
Overigens verzeker jezelf dat het niet de carterpanpakking blijkt te zijn!
Bedankt!
Ik neem de info mee.
Helpt Wynn''s olie stop tijdelijk de lekkage?
Is de lekkage zo ernstig dan?
Dat soort lapmiddelen beter vanaf blijven.
Het is een beste klus om zelf te doen,maar met ervaring of hulp moet het te doen zijn.
Bij een wagen met auotomaat kan het lekken tussen motor en bak zowel van de motor als vanuit de bak komen.
Check goed wat voor olie het is ATF of motorolie.
Er zijn middeltjes die je kunt toevoegen aan de olie en die de keerring kunnen laten zwellen/soepeler maken.
Hallo, bedankt voor jullie reacties. Uiteindelijk bleek de carterslang lek te zijn. Deze is vervangen en de lekkage is gestopt.
Dat is boffen!
- 280 Weergaves
- 345 Weergaves
- 195 Weergaves
Laatste bericht door RDruten
- 82 Weergaves
Laatste bericht door fibi_18
- 527 Weergaves
- 210 Weergaves
Laatste bericht door MJMannes
- 336 Weergaves
Laatste bericht door JanSt
