Raam bestuurderskant
Rvanzwol
- Laatste bezoek: 03 sep 2017 17:56
Hallo
Zoals vele heb ik een niet werkend raam. Op de gok een temic besteld maar denk dat het probleem daar niet inzit.
Er hangt een ijzerdraad los van het raam en kan deze ook met de hand omhoog omlaag doen.
Iemand die een tekening heeft van hoe het precies hoort?
Een howto zou eventueel ook handig zijn.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Renault Megane grand tour
2.0 16V
Mooi grijs.
2.0 16V
Mooi grijs.
- Laatste bezoek: 17 nov 2025 09:35
Re: Raam bestuurderskant
Dan heb je het mechaniek deels defect. Is de draad gerafeld kun je er eigenlijk niets mee en kun je een reparatieset via het www bestellen incl nieuwe klemmen. Of ee ander mechaniek.
Rvanzwol
Ik denk inderdaad kapot. Ijzerdraad zit vast om het zwarte oprolding. En 1 van die witte buisjes ligt het witte pinnetje vanaf. Nu maar wat prijsopgaves laten doen. Dit is iets te hoog gegrepen voor mij. Zal wel een dure worden.
2.0 16V
Mooi grijs.
2.0 16V
Mooi grijs.
Het zijn maar schroefjes en clipjes,opzich best goed te doen.
Rvanzwol
Na het zien van de prijs van een reparatie set ga ik het toch zelf proberen. Zijn inderdaad maar wat schroefjes en klemmetjes. Mag ik je een pb sturen mechanic?
2.0 16V
Mooi grijs.
2.0 16V
Mooi grijs.
Dat mag natuutlijk altijd.
Op een ander forum waar ik geen lid ben staat een uitgebreide howto,de foto's kun je enkel zien als je lid bent denk ik.
Zomaar een hit op google: https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto- ... gLZsfD_BwE
Nog steeds duurder dan reparatie set,wel eenvoudiger werken.
