Hallo allemaal,
Binnenkort ga ik eens even de tijd maken om een paar kleine dingen aan mijn auto te verhelpen.
Het gaat om een Mégane Scenic uit 2002 ( 1.4-16V Air )
Vandaag hield één lampje achter radio/tijd display op met schijnen. Hier is al een mooie topic voor, en lijkt me niet erg lastig. Dat omdat ik met het inbouwen van een Parrot al ervaring heb met het losmaken van dashboard aan de bovenzijde.
Echter is er een ander euvel, die wat lastiger blijkt. Het dashboard kastje onder ( foto 1 ) zit klemvast. Deze is niet open te krijgen. De twee greepjes ( foto 2 ) zijn beide al ingedrukt, maar laten niet los. Het slot daarentegen zit er wel op. Of er klemt iets, maar er is geen beweging in te krijgen. Hier kan ik niet bij van bovenaf, geloof ik? Airbag zit er nog tussen. Is er een manier ( of een ervaring ) om deze open te krijgen, zonder grof geweld? Als ik het deurtje met iets macht open probeer te krijgen, trek ik het slot kapot dus dat risico neem ik liever niet.
Alvast bedankt!
Dashboardkastje muurvast
Re: Dashboardkastje muurvast
Oh en ik kan teven de Parrot weer uitbouwen. De computer van dat ding hield er kort daarna mee op. En te lui geweest om uit te bouwen. Dus heb wat taakjes te doen.
Wellicht kan je proberen er wat WD40 in te spuiten, met een rietje oid. Als die slotjes slijten gaan ze wat klemmen.
Succes.
Succes.
