Interieur ventilator werkt niet
Tom68
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 22 okt 2022 16:10
Ik heb het volgende probleem kachel ventilator werkt niet, motor gecontroleerd die werkt als ik er spanning op zet weerstand vernieuwd.
Wel spanning, maar het werkt nog niet. Iemand nog een idee.
- Posts in topic: 8
Re: Interieur ventilator werkt niet
Hoe zijn de stekkerverbindingen? Deze verbranden/corroderen vaak.
Tom68
- Posts in topic: 7
Zal morgen de stekker van de weerstand controleren, had de weerstand los en toen deze tegen de massa kwam draaide de ventilator wel.
Dus denk dat de massa niet geschakeld word.
Zou het kunnen zijn dat de auto gereset moet worden.
M. v. g Tom.
M. v. g Tom.
- Posts in topic: 8
Wat voor een auto is het?
Een mégane 3 bijv kan een foutcode hierover hebben.
Tom68
- Posts in topic: 7
Het gaat inderdaad om een megane 3 estate.
Na alles na gelopen te hebben heb ik zelf het vermoeden dat hij om de een of andere reden niet ingeschakeld word.
En als ik me niet vergis zal dit een massa schakeling zijn die nu niet tot stand komt.
M. v. g Tom.
M. v. g Tom.
- Posts in topic: 8
Kijk eens goed of de paravan afvoer niet verstopt is,waardoor er water in de kachelmotor komt.
Deze draait dan zwaarder,uch detecteerd dit en de ventilatie gaat in storing. Vervangen van de weerstand lijkt dan nodig,maar enkel foutcode wissen en oorzaak aanpakken is de oplossing.
Tom68
- Posts in topic: 7
Parvan is schoon, maak ik meestal 1 of 2 maal per jaar schoon, maar had het toch gecontroleerd.
Alles was nog netjes schoon en droog, moter zelf er ook uit gehad en gecontroleerd draait soepel en op een accu getest.
Dus eigenlijk wel zo'n beetje alles gecontroleerd.
M. v. g Tom.
M. v. g Tom.
Tom68
- Posts in topic: 7
Maar het is dus bij de megane 3 mogelijk dat hij een foutcode heeft opgeslagen waardoor het nu niet werkt.
En dit door een reset verholpen kan worden.
M. v. g Tom.
M. v. g Tom.
- Posts in topic: 8
Dat is inderdaad mogelijk.
Kan vanaf hier niet zeggen of dat daadwerkelijk de oorzaak is.
Ter info:
post185188.html?hilit=Kachelweerstand%2 ... =1#p185188
Ter info:
Tom68
- Posts in topic: 7
Oke, super bedankt voor je hulp.
Van de week maar even laten uitlezen.
Fijn weekend.
M. v. g Tom.
Fijn weekend.
M. v. g Tom.
jo1
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 07 jun 2020 19:36
Hallo,ik ben nieuw hier,een belg van 40 jaar jong,en rijdend met een Renault Megane Classic 1.4cc
De ventilator werkt op elke stand behalve op stand 0 tot zover geen probleem,maar zodra men de aanjager op nr 1 zet blaast deze al op volle kracht dus men kan de kracht van de ventilator niet meer regelen,dus zowel stand 1-3-4-6 blijven allen op de zelfde stand (volle bak)blazen
Dus ik denk de weerstand,maar waar zit dat verrekt kreng?
Deze avond zwart plastiek bij de vooruit langs buitenkant los gedaan,niks gevonden,interieur(bedienings- paneel gedemonteerd ventilatie,radio)geen enkele weerstand gevonden
Wie kan mij helpen deze te vinden
Alvast dikke mercie
Alvast dikke mercie
- Posts in topic: 8
Dat lijkt inderdaad op een kachelweerwrand probleem. Als deze niet onder de paravan zit,zit deze in het interieur.
Bovenplaat dashbord losnenen,1 torx 20 schroef onder elk luidspreker rooster. Dan de zwarte kunststof luchtbuis van het pasagiers luchtrooster losnemen en je ziet deze zitten.
jo1
- Posts in topic: 7
ok van harte bedankt,1 dezer dagen bekijk ik het en word je op de hoogte gehouden
thanks
thanks
jo1
- Posts in topic: 7
Hallo,mechanic
ik heb deze avond de bovenplaat van het dashboard losgenomen en inderdaad daar zat de luchtbuis,dus luchtbuis gedemonteerd maar helaas geen enkele bedrading of luchtweerstand gevonden!het betreft een manuele airco!
Dus waar kan ik nog gaan zoeken?
Het word vervelend met dat komende weer
Of kan dat dit er geen weerstand in zit maar enkel te bedienen is met de ventilatie schakelaar?
Groeten
Groeten
- Posts in topic: 8
Het is weer even geleden voor mij. Je zegt dat deze niet onder het dashbord zit,en niet onder de paravan.
Onder het dashbord kan niet missen,dan lijkt het me dat je niet goed hebt gekeken onder de paravan. Er is zeker een weerstand aanwezig.
De stekker met rode clip is de weerstand.
jo1
- Posts in topic: 7
bedankt voor de info,maar ik heb al het zwart verwijderd(paravan),en ik heb daar net naast waar de pollenfilter zit daar rechts beneden de motor(ventilator)gevonden,maar nergens een zwart kapje zoals op het filmpje om los te draaien
ik ga morgen eens foto's nemen en door sturen
Alvast mercie
Alvast mercie
jo1
- Posts in topic: 7
ik heb hier een filmpje en op dit zie je de weerstand zitten maar bij mij is dit compleet dicht,zonder een voorziene plaatst voor de weerstand:
Tom68
- Posts in topic: 7
Kachel ventilator werkt weer!!!
Na het uitlezen en resetten werkt de ventilator weer.
Bedankt voor de hulp.
M. v. g Tom.
M. v. g Tom.
- Posts in topic: 8
jo1
- Posts in topic: 7
Hallo,ik heb eindelijk de weerstand gevonden,niet op de plaatsen waar sommige zeiden,maar het zat,Rechts vooraan,onder de ruitenwisser motor verscholen
Gelukkig het is hersteld en eindelijk terug tip top
DHZgarage
- Laatste bezoek: 06 jul 2020 22:38
Ik heb dit topic gelezen en hetzelfde probleem, de ventilator werkt niet. Ik heb een Magane III uitvoering KZ1406, met electronische kachel en airco regeling. De afvoeren onder de Parafan zaten verstopt, die heb ik ontstopt. Er zaten geen foutcodes in het geheugen. heb de houtcodes 2x gewist, maar zonder resultaat. Ik heb de weerstand nog niet gevonden. Moet de ruitewissermotor daarvoor verwijderd worden?
Ik heb ook de stekker van de kachel motor nog niet gevonden om te kunnen meten of dat daar spanning op komt. Waar zit deze?
Het handschoenen kasje en pollenfilter is er uit. Het is mij nog niet duidelijk hoe dat ik de kachel motor kan vinden / demonteren.
is dit vanuit de motor kap of onder het dashboard?
jo1
- Posts in topic: 7
Hallo,nee bij mij zat deze onder de vooruit,dus het plastiek bekleding in motorruimte loskoppelen en daar rechts van de batterij daar zat de weerstand,i heb daar een nieuwe in gemonteerd en alles werkt terug tip top,bij mij was het water afvoer verstopt en daardoor was alles geroest en kapot
dus regelmatig controleren of verstopping is de boodschap
DHZgarage
Ik heb twee weken geleden de kachel weerstand vervangen door een originele Valeo. Het probleem is nu over.
Bij mij (Megane III uitvoering KZ1406) bleek de kachelweerstand boven/ achter het gaspedaal te zitten. Na de rem en gaspedaal uitgebouwd te hebben, kon ik er bij komen. Na door verbinden van de dikke rode en zwarte draden van de stekker die op de kachelweerstand zit, ging de ventilator lopen, deze was gelukkig niet defect.
- 1797 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 349 Weergaves
- 1602 Weergaves
- 9 Reacties
- 1738 Weergaves
Laatste bericht door haelewyn
- 403 Weergaves
Laatste bericht door Niek79
- 745 Weergaves
- 612 Weergaves
Laatste bericht door Sjengie
