Mijn stappenmotor van de Scenic uit 2000 16 16V moet vervangen worden.
Echter kom ik allerlei merken tegen maar passen ze er ook op of zijn ze er voor geschikt?
Zit er nu 1 op van VDO maar denk dat ze die een keer vervangen hebben, en ze zitten van met kruiskop schroeven, ook niet de bedoeling denk ik.
Welk merk kan er op?
Oh ja, ook de MAP sensor heeft een oranje rubbere ring en is versleten, welk merk mag daar op?
Gr Ed
stappenmotor verwisselen
Re: stappenmotor verwisselen
Vdo is niet verkeerd,dacht ook wat er af fabriek gemonteerd is.
Met welke schroeven/bouten dit vast zit maakt niet uit,als het maar goed afsluit en vast zit.
Merk van de o-ring maakt niet uit voor de map sensor,als je de juiste maat maar neemt. Als deze nog heel is maar 'gammel' zit,kun je deze ook vast lijmen.
