Ik heb een IP met leren bekleding. De middenconsole is ook van leer. Bij iedere beweging in de stoel of door druk van mijn elleboog op de middenarmsteun, kraakt/schuurt de boel langs elkaar. Dit is behoorlijk irritant en klinkt erg goedkoop. De stoelen lijken veel te kort op de middenconsole te staan.
Vroeger zag je nog wel eens van zo'n pluche stickers tussen dit soort delen om het te minderen. Iemand een idee of dit nog bestaat of zijn er andere ideeen om dit te verhelpen?
Rob
Ik heb hier hetzelfde probleem (gehad). De bestuurdersstoel staat idd. veel te dicht op de armsteun.
De door mij gebruikte oplossing hiervoor is, en nu ga je lachen maar het werkt echt, handcrème, Nivea of zuivere vaseline smeren op de raakpunten. Dit mag je ruim smeren en het leer zal dit volledig absorberen. Ik had een tube handcrème in het deurvak gelegd en telkens ik iets hoorde even gesmeerd, nu rij ik toch al maanden zonder enig geluid
Succes!
Ik heb hier ook last van. Dealer geeft aan dat het normaal is dat de bestuurdersstoel meer naar rechts staat. Maar ik wordt ook gek van het gekraak. Vaseline helpt niet. Ik heb een intense uitvoering met bruin leer. Alleen ik eet een bezemsteel als de zijkanten van de stoel van leer zijn. Lijkt een goedkoop imitatie leer te zijn. Talkpoeder helpt enigzins. Maar dat ziet er ook niet uit. Je kan het enigzins wegpoetsen weer maar toch, ik vind het niet normaal dat de stoel zo dicht tegen de armsteun zit.
Hier ook Ik rij met 2 gepropte microvezel doeken rond tussen de zetel en armsteun...
Nu kan ik wel het bakje niet meer gebruiken en de easy acces maar anders erger ik me gek.
Bij mij kraakt de stoel ook, maar heb nog niks geprobeerd om er wat aan te doen omdat ik geen idee had wat de oorzaak is. Heb wel mijn dealer erover ingelicht.
Renault Talisman grandtour 225 pk Initiale Paris 2021 Highland Grey
