Bedoel de afstandhouder denk ik tenminste.
Maar dit zou toch nooit helemaal naar voren kunnen lekken.
Valt wel op links voor nat links achter rubber lek
Kan iemand mij aangeven waar de bekende lekkage plekken zit bij de scenic.
Krijg het niet gevonden.
Staat water in de bestuurders kant.
Alleen voor.
Heb ook 2 dak ramen
Hoor graag de plekken om gerichter te zoeken.
Alvast bedankt
Ja dat idee heb ik ook ja haha komt ergens vandaan.
Om het dak te controleren moet je dan het hemeltje eruit halen en is dat een beetje goed te doen.
En waar loop de afvoer heen van het dakraam.
Naar een wielkast ofzo.
Snap er niks van zie nergens iets uit komen.
Wel zie ik vaak als ik geparkeerd sta een plasje water onder de auto.
Loop daar ergens iets wat verstopt kan zijn.
Zie foto
Zo eindelijk gevonden.
Afvoer van de dakraam zat verstopt.
Links boven hemeltje los gehaald.
Witte pijpje eraf getrokken en flink lopen blazen erin.
Kwam niet los.
Even zuigen en toen kwam alles eruit.
Een weekje geleden stopte mijn kachel met werken(alle standen), via het internet kwam ik erachter dat waarschijnlijk het kachelweerstand was overleden. Ik heb het onderdeel besteld en vervangen, echter werkt stand 4 nu nog steeds...
Ik heb een 28 jaar oude Clio Storia met 147000 km op de teller. De auto rijdt probleemloos. Het enige probleem is dat sinds 5 jaar met enige regelmaat het waarschuwingslampje voor de dynamo gaat branden.
Inmiddels heb ik nu 2 keer de dynamo en...
Hallo leden, sinds vandaag blijft ineens mijn kachelmotor vol draaien met contact en aan uit ik kan deze alleen laten stoppen door de accu pool van de accu los te nemen het is een kangoo 1.9 DTI van jan 2003 weet iemand toevallig wat dit kan zijn,...
Disclaimer: Ik ben nogal een leek op dit gebied, maar vind het interessant om toch wat te leren en stukje bij beetje repareer/reviseer ook ik wel eens onderdelen. :wink:
Tijdens het wegrijden gisteren voelde ik dat de...
Sinds gisteren, na iets te hard over een verkeersdrempel gereden te zijn, maakt mijn twingo (2003) een raar geluid bij het sturen. Ook staat het stuur soms even scheef. Enig waar ik het probleem kan zoeken?
