Aanschaf Espace
Petertje302000
- Laatste bezoek: 06 nov 2017 13:42
Aanschaf Espace
Beste mensen, na een tijdje een Dacia lodgy te hebben gereden, wat prima is bevallen. Is deze door een aanrijding vroegtijdig ten einde gekomen. Kwam ik gister bij de dealer en deze had een Espace uit 2007 staan. Deze heeft een sluitende onderhoudshistorie, de driem is 5000 km geleden al vervangen en heeft daarbij ook een grote beurt gehad met remmerij en banden. De kmstand is nu 108000.
Mijn vraag is doen of niet doen?
Alvast bedankt voor eventuele reacties
Re: Aanschaf Espace
Welke motor is er aanwezig?
Een auto bij de dealer met wat garantie kun je niet veel aan fout,al is het een duurdere auto in onderhoud dan een Lodgy.
Petertje302000
Re: Aanschaf Espace
Gaat over een 2.0 t. Kenteken is 05xphv. Kwam kentekencheck dat deze afkomstig is van de eerste eigenaar.
Re: Aanschaf Espace
De 2.0T is een goede motor,wel met punten die wel eens voorkomen.
Bijv de injectors waarvan er wel eens een sneuvelt,de turbo zit dicht op het schutbord en die ook wel eens. Best zou zijn als die al eens is vervangen,dat is een dure reparatie. (Motor eruit)
Banden/remmen/stuurkogels slijten snel,zware auto.
Petertje302000
Re: Aanschaf Espace
Hoppa de kogel is door de kerk!!
Heb deze Espace aangeschaft. En hij rijdt heerlijk.
Foto’s volgen zsm.
Foto’s volgen zsm.
- 629 Weergaves
- 345 Weergaves
- 9 Reacties
- 1106 Weergaves
- 699 Weergaves
- 502 Weergaves
Laatste bericht door mackmighty
- 464 Weergaves
- 384 Weergaves
