Startprobleem renault modus 1.6 2005
Mijn Modus start soms niet, het gaat weken goed, en dan ineens start hij s'ochtens niet. Hij draait 5 tot 6 keer
rond en dan is het stil. Geen neiging tot aanslaan, krijgt geen benzine of vonk hij draait alleen rond.
Na een paar uur start hij weer gewoon. Wat ook opvalt is dat er dan een constante pieptoon te horen is buiten de auto. Wie kan me vertellen waar het probleem zit?.
Empege
Empege
Re: Startprobleem renault modus 1.6 2005
Bdp sensor reinigen incl stekkerverbinding?
Goedenavond, dank voor u antwoord, wat betekend bdp sensor, en waar kan ik die vinden?
Bvd gr.
Bvd gr.
Het forum evenals google staat er vol mee. Deze geeft het start toerental af aan de ecu,werkt deze niet goed zal de de motor ook niet aanslaan.
Zit met 2 boutjes op de bak onder het thermostaathuis. Stekker los/vast is vaak voldoende,of wat frotten aan de bedrading.
Oke dank, ga aan de slag gr.
- 381 Weergaves
- 336 Weergaves
Laatste bericht door hus104
- 278 Weergaves
Laatste bericht door mission
- 415 Weergaves
- 266 Weergaves
- 299 Weergaves
- 142 Weergaves
